查看: 1466|回复: 20
450用3s电 多少c可暴力飞
发表于 2018-2-24 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
25c的够了吗
发表于 2018-2-24 16:25 | 只看该作者
虚标厉害,3s本来就不够力,
用6s吧
发表于 2018-2-24 16:26 | 只看该作者
足c的话 20c就够 转速加高一点就好啦
 楼主| 发表于 2018-2-24 16:58 | 只看该作者
dinosaur88 发表于 2018-2-24 16:25
虚标厉害,3s本来就不够力,
用6s吧
水平还没到那地步 我飞6s450l和3s450pro 感觉不出来差多少 所以就把450l出了 留Pro练习
发表于 2018-2-24 17:35 | 只看该作者
买45c保险点,百分之八十油门定速吧
发表于 2018-2-24 18:54 | 只看该作者
不虚标,够了
发表于 2018-2-24 20:08 | 只看该作者
多少c都不会暴力,但是练习应该够了。3s没办法暴力,即使你用蝎子3s电机,也比不上一般品牌的6s电机暴力。
发表于 2018-2-24 23:00 | 只看该作者
3S基本上是无法暴力,即使C数高,前一分钟够力  后一分钟电池输出还是不行!掉电很厉害的!~~  3S动力飞了7-8年了,最后实在是受不住,最近也改6S了
如果你还没达到区分动力的水平,就用经济的设备最实际。
等你有那水平,就知道该买什么东西
发表于 2018-2-25 03:42 | 只看该作者
3s不暴 要用6s
 楼主| 发表于 2018-2-25 04:18 | 只看该作者
CPM 发表于 2018-2-25 03:42
3s不暴 要用6s
真早呀
发表于 2018-2-25 08:00 | 只看该作者
3S的450就不是让暴力飞的,主要功能,练习基本功的
 楼主| 发表于 2018-2-25 08:08 | 只看该作者
以前只有3s的时候 我看视频飞的还行 挺暴的 对我来说足够了
发表于 2018-2-25 08:39 | 只看该作者
3S很吃电流。所以要暴力必须大C数。但是改成6S正好可以弥补一下。
发表于 2018-2-25 17:17 | 只看该作者
早期的富丽450pro,个人用酷点的3S 25C,好盈天行者+嘉迪65块钱的红色电机,85-95油门的V型油门曲线,遥控器定时2.5分钟开始震动,3分钟落地,能力范围内的各种翻滚都OK,钟摆不行,摆两个动力就开始减弱;个人认为,不要追求多少C的电池,格式花牌什么的25C不是高手的话基本都够用了,一些杂牌电池多少C都是弱鸡
发表于 2018-2-25 18:53 | 只看该作者
这样就用3s吧,买些大牌子电池,注意电压,200以上起落没问题
发表于 2018-2-25 19:15 | 只看该作者
只要把定速一开,只要电池不是太渣,3S.6S感觉都差不多,3S的温度会要高些
发表于 2018-2-25 20:29 | 只看该作者
格式的话25C勉强够,想爆还是6S才行,杂牌6S动力随便秒蝎子3S
发表于 2018-2-27 23:53 | 只看该作者
我飞机就是3s蝎子2520电机3500kv我用4s电池飞行。侧/立钟摆都没问题。唯一缺点就是一分半后疲软的快
发表于 2018-2-28 00:16 | 只看该作者
真心劝一句楼主,450用3s完完全全可以很暴力,而且足够暴力。飞机主要在于轻,各种电装都超级别,重量增加,转速再高,还是难飞。不知道说3s不暴力的,有多少能把3s450榨干的。
