查看: 5266|回复: 24
某宝最便宜35A 32位Dshot1200电调开箱
发表于 2018-2-28 22:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
忘了论坛还是哪儿看到的资料,反正看到这款32位电调做活动,价格实惠,4个不用200大洋,然后入手了,让我的老机换新动力!
下单隔天就收到顺丰快递,包装是酱紫滴↓
很速度,下单隔天就到↓
有点浪费但很安全的1/3装箱模式↑
电调看着很小巧,包装也简单,剪刀一下就撂倒↑
看着小巧其实并不小巧,跟某力20A电调对比,和某盈30A电调比也是大,对于没有安装散热片的电调来说大点散热就好(夏天你就知道散热有多重要)
身边还在服役的四台飞机中只有这台刚好需要更换动力:
用的BR190经典机架,好喜欢机架goprosession的倾角设定,所以都入手很久了,但配置有点老:
F3飞控(用习惯了新的F4感觉不太就手)
20A的BL电调牌子就不说了
致盈2204 2300kv电机(准备更换了暂时犹豫GTS2306还是好盈2405)
TM25图传
某800线coms摄像头
电池已经用4s了,都是富力为主,好了装机看这个那么长的电调是否适合:
电机暂时把致盈替换下来,先用kk的2205顶上,迟点再换2306或2405吧!电调背面一排电容很整齐,处女座看着表示很舒坦!
热缩管不能沿用原来普通电调的16号了,只能用18号热缩管,AWG电线也是,电调是没有配电线的,找了18号电线有点大,于是找20号电线刚好,老实话感觉信号线焊盘太小了有点容易松脱的感觉(加上我焊工不太好),希望厂家能重视下加大焊盘,能送些电线就好了(来的时候只是四块电路板)。
焊完,现在坐等飞控到就可以试飞了嘿嘿。(因为焊的时候错把后面线路当成信号线),飞控烧掉。。。。。。
对了提醒下各位,原来的BLHeliSuite已经不能在32位电调上使用了,这里有下载地址:
http://www.blheli32.com/download/
界面看起来还是那个味道,但好像顺眼更多了
这台机还没搞定,先看看我另外一台机吧,飞行场地不赖吧?嘿嘿:
https://www.skypixel.com/videos/ ... 4-b07e-79996688b326
发表于 2018-2-28 23:19 | 只看该作者
32位是重点,那么问题来了,感觉有区别吗?
发表于 2018-2-28 23:29 | 只看该作者
焊接的时候线剥皮拨短点
发表于 2018-3-1 00:43 | 只看该作者
这是哪个机器狗找测评员活动吗?
发表于 2018-3-1 01:47 | 只看该作者
发表于 2018-3-1 02:35 | 只看该作者
很想知道換了32位dshot1200 最明顯分別在那
发表于 2018-3-1 07:05 | 只看该作者
其实感觉不出什么区别
发表于 2018-3-1 08:43 | 只看该作者
焊的时候错把后面线路当成信号线
厂家就没个图纸来标识各引脚的定义么,还是PCB的设计让人误解?
发表于 2018-3-1 09:43 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-3-1 10:44 | 只看该作者
主要是说明书是电子版的,有引脚说明,但PCB设计让人误以为电压输入为信号线焊盘。。。
发表于 2018-3-1 11:27 | 只看该作者
说明厂家设计人员考虑欠缺,经验不够。
发表于 2018-3-2 00:23 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-3-4 22:58 | 只看该作者
其实忍不住,昨晚就去飞了:
夜间飞行:
 楼主| 发表于 2018-3-4 23:11 | 只看该作者
白天试了下,效果也不错,就是电池和电机要升级了,速度太慢,感觉这个2205电机潜力挖得差不多了:
还在地库试了下反乌龟模式,再也不用再拣飞机咯!哈哈!
 楼主| 发表于 2018-3-4 23:13 | 只看该作者
感觉线性更好!
发表于 2018-3-5 10:05 | 只看该作者
不错 顶一个
发表于 2018-3-5 11:27 | 只看该作者
那不错,加油
发表于 2018-3-5 15:03 | 只看该作者
对于我渣渣辉来说,Dshot600 已经非常够用了
发表于 2018-3-10 21:42 | 只看该作者
学习了。
发表于 2018-3-12 02:53 | 只看该作者
反乌龟模式怎么设置?
