查看: 4107|回复: 33
单叶桨效率最高?
发表于 2018-3-18 05:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PUG在  桨叶的太多不了解 (链接在下面),的帖里
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1330250&extra=page%3D2
对好几个问题进行质疑。其它的问题PUG都自问自答,自编自导自演地完成了,现在剩下最后一个问题,
单叶桨的效率最高?
PUG已有点累,已有点懒,群众也有点烦了,所以,PUG 以极不负责的态度,敷衍一下吧。
PUG认为,同桨径,单叶桨的效率最低。理由?因为同样的桨径,同负荷下,单叶桨的桨叶负荷最大,所以效率就最低。
证据?随手在淘宝上找来的,是郎宇的测试数据。
这次请原谅PUG的敷衍吧,PUG虽然喜欢严谨,但被打上 较真,PUG想, 我又何必?又不是有稿费,对吧。
发表于 2018-3-18 09:33 | 只看该作者
发表于 2018-3-18 10:36 | 只看该作者
楼主挺爱钻牛角尖啊,什么叫效率?效率就是动力一样的情况下推进效果好坏的比较。
假设一个双叶桨需要8寸直径可以正常飞行,那么换成单叶桨就是14寸或者更大。
桨叶和机翼原理一样,也讲究展弦比也有诱导阻力,理论上越大越好,这就是U2和全球鹰采用细长机翼的原因。其它但凡追求效率的飞机一律都是大展弦比机翼。
单叶桨之所以不流行的原因很简单:只有静平衡,没有动平衡。飞起来振动大。如果是内燃机的话还可以和曲轴活塞做一个平衡配合。
中国运动员打破线操纵圆周竞速世界记录的时候,用的就是单叶桨!!!
单叶桨!!!
发表于 2018-3-18 11:17 | 只看该作者
这个表,没看出哪里体现了单叶桨效率低
发表于 2018-3-18 11:31 | 只看该作者
钩直饵咸……
 楼主| 发表于 2018-3-18 19:25 | 只看该作者
假设一个双叶桨需要8 ...
“楼主挺爱钻牛角尖啊,什么叫效率?效率就是动力一样的情况下推进效果好坏的比较。
单叶桨!!!”
很佩服你的慧眼,看出我爱钻牛角尖。
但很不幸的是就像你说的 “假设一个双叶桨需要8寸直径可以正常飞行,那么换成单叶桨就是14寸或者更大。”
问一个简单的问题,如果双叶也换成 14寸,你该怎么说?然道我们是这样比较吗?我们比较两者的效率是用一个用8寸两叶和一个用14寸单叶来比的吗?
你说的一点没错,桨叶和机翼原理一样,那么这样的话,两个相同的机翼承担一个和它一样的机翼所承担的同样载荷,其效率因载荷的减轻而提高,这是机翼理论的东西,为什么就不遵守了呢?
在竞速用单叶桨,对应其双叶桨就是减小桨径,我们继续用三叶再降低桨径。。。。。。。就因为走了一步,就能确定这一步是顶峰?
你能解释,用任何的理由解释 双层机翼的升力效率比其对应翼展的单翼要低吗?
 楼主| 发表于 2018-3-18 19:34 | 只看该作者
lengyanbiyu 发表于 2018-3-18 11:17
这个表,没看出哪里体现了单叶桨效率低
只能怪 PUG 这次又点懒,有点敷衍。哈哈
看的重点是 力效是随载荷上升而下降。
桨产生的推力就是其载荷 (作用力和反作用力)
剩下的就是 一个和尚挑水,两个和尚抬水,三个和尚。。。。。,三个和尚没有水喝。
 楼主| 发表于 2018-3-18 21:20 | 只看该作者
假设一个双叶桨需要8 ...
我们继续钻牛角尖吧。
这次我们单翼对单翼。
一架747的翼展比一架单人的滑翔大吧?哪个的滑翔性能好?
你能给出答案来吗?
你答案后面的机翼原理是什么?
请不要告诉我 你在坑里,而我在牛角外。
 楼主| 发表于 2018-3-18 21:38 | 只看该作者
假设一个双叶桨需要8 ...
来,解释一下,在10V和11V,12x6的桨和9x6的桨,哪个效率高?为什么是这样?
发表于 2018-3-18 22:44 | 只看该作者
这种话风实在看不下去
 楼主| 发表于 2018-3-18 23:05 | 只看该作者
a23036 发表于 2018-3-18 22:44
这种话风实在看不下去
请举报。
发表于 2018-3-19 08:12 | 只看该作者
亲,您真的不适合交流。说真的
发表于 2018-3-19 09:34 | 只看该作者
多读点书好吧,效率单位是啥,你贴的表又是啥,八竿子打不着的东西,民科风浓郁
发表于 2018-3-19 11:14 | 只看该作者
一切抛开动力谈效率的行为都是耍流氓。功率重量体积一概不提,只谈桨叶多少,此题无解。
发表于 2018-3-19 11:17 | 只看该作者
PUG 发表于 2018-3-18 21:20
我们继续钻牛角尖吧。
这次我们单翼对单翼。
我们继续钻牛角尖吧。
这次我们单翼对单翼。
你能给出答案来吗?
你答案后面的机翼原理是什么?
请不要告诉我 你在坑里,而我在牛角外。
看样子你需要温习一下展弦比方面的知识。
发表于 2018-3-19 12:43 | 只看该作者
楼主思考问题太幼稚了
发表于 2018-3-19 12:46 | 只看该作者
还有就是你讨论问题的时候总是以一个 XX天下第一 其他人全**的态度来讨论  这种实在不是讨论问题的态度 你还是多去读点高数吧
 楼主| 发表于 2018-3-19 14:41 | 只看该作者
风之纹章 发表于 2018-3-19 11:17
我们继续钻牛角尖吧。
这次我们单翼对单翼。
是吗?
那请你回复,为什么747的滑翔性能不比一个单人滑翔机的滑翔性能好?你自认饱读这方面的书,为什么却答不上来?
双层机翼的飞机为什么比相对应的单翼机的升力要好?你自认饱读这方面的书,为什么却答不上来?
帖的两个测试数据,够用了吗?你自认饱读这方面的书,为什么却答不上来?
为什么在这么简单,这么常见的现象,你自认饱读这方面的书,为什么却答不上来?
为什么?为什么?为什么?
 楼主| 发表于 2018-3-19 14:44 | 只看该作者
孤独的根号三 发表于 2018-3-19 12:43
楼主思考问题太幼稚了
楼主思考问题太幼稚了
来,秀秀你的成熟。
发表于 2018-3-19 15:48 | 只看该作者
单叶桨的总桨叶面积比双叶小,且没有二片桨叶相互干扰,所以阻力小。
使用单叶桨可用大一些的直径,这又提高了桨的效率。
橡筋动力、自由飞,圆周竞速都有成功使用单桨的先例。
单桨之所以不被多数人看好,只是因为动平衡较困难。
