查看: 1255|回复: 10
K110接收板冒烟了
发表于 2018-3-25 18:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
k110那天  螺丝刀不小心碰到接收上底部,好像联电了,冒出一股小烟,之后断电再通电电机有声音,但接收机灯不亮了,舵机乱跳不受控。请问还有救吗?
发表于 2018-3-25 20:03 | 只看该作者
指不定烧了哪,不好弄
发表于 2018-3-25 21:36 | 只看该作者
先检查供电模块吧
 楼主| 发表于 2018-3-26 01:52 | 只看该作者
螺丝刀触碰到的是图1左上四分之一部分,也就是图2左下四分之一那块!求大佬们指点!
发表于 2018-3-26 06:22 | 只看该作者
拿万用表量一下上面元件,看看有没有坏的,主芯片坏了就修不好了
发表于 2018-3-26 13:07 | 只看该作者
这个问题你可以问问某宝的卖家long123,伟力XK K110 K123 K124 六通直升机配件 接收器 主板元件 易损件,某宝搜这句。
 楼主| 发表于 2018-3-26 16:31 | 只看该作者
0452 发表于 2018-3-26 13:07
这个问题你可以问问某宝的卖家long123,伟力XK K110 K123 K124 六通直升机配件 接收器 主板元件 易损件,某 ...
已经买了,老大
 楼主| 发表于 2018-3-26 16:33 | 只看该作者
大校,用万用表测元件好坏,具体是哪个档?好坏判定标准是什么?一直看不懂百度文库那些语言太专业......
发表于 2018-3-26 17:20 | 只看该作者
shagua918 发表于 2018-3-26 16:33
大校,用万用表测元件好坏,具体是哪个档?好坏判定标准是什么?一直看不懂百度文库那些语言太专业...... ...
用二极管档啊,坏的元件,一般的话,会响和没数值变化,电容的话,先看外观有无损坏,不确定的用万用表电容档测
 楼主| 发表于 2018-5-7 16:26 | 只看该作者
CHEN7686 发表于 2018-3-26 17:20
用二极管档啊,坏的元件,一般的话,会响和没数值变化,电容的话,先看外观有无损坏,不确定的用万用表电 ...
谢谢
发表于 2018-5-7 17:25 | 只看该作者
是不是哪里短路了
