查看: 8671|回复: 67
期待很久的AB救机试飞
发表于 2018-4-26 12:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  拿到手给人第一的感觉外壳塑料很结实,估计设计者考虑的是结实耐炸,不过个人觉得用薄点的塑料壳就可以了,体积就不会太大,不过和k8比,个头ab救机模块小点,但比k8高。
调试和接线很简单,ab救机在陀螺仪和接收机直间,接线不麻烦。调试电脑软件经过几次更新,现在完善咯不少,设置下救机,给有通道行程。调试就两个界面,很简单。还有就是遥控器7.8通道,用于救机和自稳模式。
调试ad救机,一定要把模块水平效准,飞机救机是根据救机模块水平让飞机水平上升。自稳也是同样的道理,飞行图中自稳调试的约稳,救机就会越水平反正。很适合新手使用,特别是模块的自稳模式,飞起来和4通道飞机一样,无论怎么打舵飞机不会翻。和四通道飞机一样还是需要刹车,如果后期设计者能加入gps估计会定高定点,稳的像航拍机。
还有就是救机模块和陀螺仪都是独立运行的,救机就一个7,8通道开关,不开开关模块是不会介入控制飞机,在救机模块工作是也不会介入油门的,油门通道还是遥控器直接控制。这款救机适合新手使用,我自己也有救机的陀螺仪,对比了下我自己的在大动作下救机反正后有时候飞机会慌点头那种,ad救机没出现过那种情况,反正速度也很利索。具体也没做详细的比较。这块救机模块还是很不错。四川模友自己设置开发,功能很完善,下次有空飞可以拍点事情给大家看。在直升机陀螺仪这一块一直用国外的技术,价格也很高,本人一直期待这ad救机模块,淘宝6通道的自稳小飞机也不贵,难道救机自稳有那么难吗,还是感谢设计者的付出。
 楼主| 发表于 2018-4-26 13:06 | 只看该作者
等会上视频
发表于 2018-4-26 13:07 | 只看该作者
放在陀螺仪上头,早晚要出事。
发表于 2018-4-26 13:10 | 只看该作者
用透明胶和K8绑起来
发表于 2018-4-26 13:11 | 只看该作者
我刚发现 脚架学我
 楼主| 发表于 2018-4-26 13:22 | 只看该作者
mymtt 发表于 2018-4-26 13:10
用透明胶和K8绑起来
暂时那样弄的
发表于 2018-4-26 13:57 | 只看该作者
好东西!!!!
发表于 2018-4-26 14:07 | 只看该作者
为什么视频加载不出来
发表于 2018-4-26 14:12 | 只看该作者
发表于 2018-4-26 14:13 | 只看该作者
排队等视频
发表于 2018-4-26 14:22 | 只看该作者
淘宝上299的那个?这东西抗震么?油机可以用吗?
发表于 2018-4-26 14:30 | 只看该作者
这个配合K8使用?求链接
发表于 2018-4-26 14:39 | 只看该作者
我已经买了:)
发表于 2018-4-26 15:26 | 只看该作者
预售价299吗
发表于 2018-4-26 15:38 | 只看该作者
一直等这个救机模块呢,盼望早点成功,我也想拥有哦
发表于 2018-4-26 16:04 | 只看该作者
开售了?我现在马上下单买一个。
发表于 2018-4-26 16:22 | 只看该作者
瞬间有四五个人拍下了。。。。
发表于 2018-4-26 16:45 | 只看该作者
mymtt 发表于 2018-4-26 16:22
瞬间有四五个人拍下了。。。。
阁下的店?
发表于 2018-4-26 16:47 | 只看该作者
好东西
发表于 2018-4-26 16:51 | 只看该作者
哪里有链接,求
