查看: 918|回复: 4
图像一直闪,在pal和ntsc之间来回切
发表于 2018-5-5 22:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题如标题,用的runam nano摄像头,VX86 图传,F4飞控 90mm的小穿越机,在F4飞控osd里面设置视频制式pal ntsc 和自动都不管用,视频就是一直闪。
如截图,平均3秒钟自动切换一次
PAL
过一会儿又是NTSC
发表于 2018-5-5 23:39 | 只看该作者
楼主看下设置菜单是不是进了什么模式了
发表于 2018-5-6 09:57 | 只看该作者
换个摄像头,排除下先
发表于 2018-5-21 14:10 | 只看该作者
检查地线是不是接好的,另外这种现象有点像电压不够。不断重启。
发表于 2018-5-21 16:38 | 只看该作者
旧的驱动板遇到新的摄像头?
