查看: 1478|回复: 12
F3新飞控与Matek 5in1分电板的配合设置问题
发表于 2018-7-1 23:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F3在固件3.0.0时,可以直接进入舵机界面,设置分电板上的寻机BB响以及LED灯的通道为A2,然后通过第六通道控制BB响和LED灯的开关。这种方法在网上很多教程都有——
但现在的问题是,BF超过3.0.0的新固件,再也调不出舵机选项卡了,
请问这种情况下怎么办?
发表于 2018-7-2 06:57 | 只看该作者
f4是有的,不懂f3
 楼主| 发表于 2018-7-2 08:26 | 只看该作者
看你固件版本,超过3.0.0应该就没有了,打不开舵机选项单
发表于 2018-7-2 10:29 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2018-7-2 11:25 | 只看该作者
一直都有
确定你调参软件和固件都是最新的
发表于 2018-7-2 11:43 | 只看该作者
f4是一直都有的,你换个飞控吧
 楼主| 发表于 2018-7-2 12:22 | 只看该作者
兔蛋 发表于 2018-7-2 11:25
一直都有
确定你调参软件和固件都是最新的
请问你的BF固件版本是多少?
 楼主| 发表于 2018-7-4 14:42 | 只看该作者
继续顶,好像知道的人不多
 楼主| 发表于 2018-7-17 11:22 | 只看该作者
自顶一下
发表于 2018-7-17 13:05 | 只看该作者
f3,bf3.3可以调出来
 楼主| 发表于 2018-7-18 00:26 | 只看该作者
yakj 发表于 2018-7-17 13:05
f3,bf3.3可以调出来
请问你的调参软件版本多少?
 楼主| 发表于 2018-7-20 00:25 | 只看该作者
f3,bf3.3可以调出来
我也刷了3.3.0,升级了bf调参软件,可以调出舵机的页面了。但按照老办法勾选a2,却设置不了五合一的bb响和led灯了,不知何因
 楼主| 发表于 2018-7-21 01:01 | 只看该作者
已经解决了,3.3.0固件配合最新的bf调参软件,可以设置舵机aux端口,不过中间要在cli中使用resource命令,映射舵机的使用端口
