查看: 2980|回复: 31
冲浪者改双发布线问题
发表于 2018-7-4 16:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问双发双电调如何走线?是混控还是并联。打算用ff9控(古董了)。
发表于 2018-7-4 17:33 | 只看该作者
混控并联都可以,想怎么弄就怎么弄
 楼主| 发表于 2018-7-4 18:01 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2018-7-4 17:33
混控并联都可以,想怎么弄就怎么弄
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2018-7-4 18:02 | 只看该作者
meyas 发表于 2018-7-4 17:33
并联
好的,谢谢。
发表于 2018-7-4 18:57 | 只看该作者
并联没法设置差速,浑控比较灵活
 楼主| 发表于 2018-7-4 20:18 | 只看该作者
13624810703 发表于 2018-7-4 18:57
并联没法设置差速,浑控比较灵活
那请问,混控具体怎么设置呢?
发表于 2018-7-4 20:35 | 只看该作者
无人机 发表于 2018-7-4 20:18
那请问,混控具体怎么设置呢?
首先两个电调分别接在三通道和辅助通道,然后设置:1.三通道混控辅助通道,2.方向通道混控三通道,3.方向通道混控辅助通道。最后就是微调
发表于 2018-7-4 20:36 | 只看该作者
那请问,混控具体怎么设置呢?
三通道是油门通道,各个接收机不一样,注意
 楼主| 发表于 2018-7-4 21:32 | 只看该作者
我试着调一下,谢谢您。
发表于 2018-7-4 22:07 | 只看该作者
13624810703 发表于 2018-7-4 20:35
首先两个电调分别接在三通道和辅助通道,然后设置:1.三通道混控辅助通道,2.方向通道混控三通道,3.方向 ...
混控的话是不是就不用开副翼了?
 楼主| 发表于 2018-7-4 23:03 | 只看该作者
辅助通道和油门混控,是负责,让2电机和1电机联动,方向和35混控,是为了调节差速是吧?然后可以用微调来调节?
发表于 2018-7-5 00:20 | 只看该作者
无人机 发表于 2018-7-4 23:03
辅助通道和油门混控,是负责,让2电机和1电机联动,方向和35混控,是为了调节差速是吧?然后可以用微调来 ...
对,是这意思
发表于 2018-7-5 00:21 | 只看该作者
铁马冰河 发表于 2018-7-4 22:07
混控的话是不是就不用开副翼了?
没试过不开副翼
 楼主| 发表于 2018-7-5 00:26 | 只看该作者
13624810703 发表于 2018-7-5 00:20
对,是这意思
多谢指导
发表于 2018-7-5 09:56 | 只看该作者
无人机 发表于 2018-7-5 00:26
多谢指导
指导不敢说  互相交流
 楼主| 发表于 2018-7-5 11:32 | 只看该作者
13624810703 发表于 2018-7-5 09:56
指导不敢说  互相交流
 楼主| 发表于 2018-7-5 14:32 | 只看该作者
指导不敢说  互相交流
还有个疑问,双发混控的话,接双电,还是单电?有差别吗
发表于 2018-7-5 16:53 | 只看该作者
原理上没差别,就看飞机重量和重心了
发表于 2018-7-5 21:32 | 只看该作者
并联,最简单,少折腾
