查看: 3314|回复: 13
二次改装EPP手抛机很飘,还可以做螺旋下坠。
发表于 2018-8-26 08:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
改装效果请看爽飞视频
发表于 2018-8-26 08:42 | 只看该作者
怎么不放图啊啊
发表于 2018-8-26 11:56 | 只看该作者
改的好啊,悠闲。同求配置。向老爷子学习。
发表于 2018-8-26 12:11 | 只看该作者
80的大手抛改的不错,配置有吗?参考下
发表于 2018-8-26 14:09 | 只看该作者
改的真好。请问您,电机多少kv?啥型号?
 楼主| 发表于 2018-8-26 15:33 | 只看该作者
lossday 发表于 2018-8-26 08:42
怎么不放图啊啊
其实我前面的帖子发过图和配置改装全貌
俯视
电机安装
 楼主| 发表于 2018-8-26 15:36 | 只看该作者
cloud104 发表于 2018-8-26 12:11
80的大手抛改的不错,配置有吗?参考下
配置其实前面帖子都有                       1电机1104配3.5吋折叠桨
      2电调10A
      3舵机5克2个
      4电池7.4V550mah
      5遥控器和接收任选笔者是天地飞
发表于 2018-9-14 15:16 | 只看该作者
GXWT 发表于 2018-8-26 15:36
配置:其实前面帖子都有                 [/backcolor ...
        看图是3个舵机吧
发表于 2019-2-15 10:11 | 只看该作者
能飞多久?
 楼主| 发表于 2019-5-20 18:20 | 只看该作者
六七分钟吧,回复晚了,很久没看。
发表于 2019-7-10 23:32 | 只看该作者
配置:48cm儿童手抛机,1306电机,7A电调,350mah电池。起飞重量132g,电机推力85g。
问题:满油抛出去就栽头。小白一枚,求助大神
发表于 2019-7-11 09:02 | 只看该作者
问题:满油抛出去就栽 ...
电机要往上翘,推机的话!
发表于 2019-7-11 23:25 | 只看该作者
leilili_520 发表于 2019-7-11 09:02
电机要往上翘,推机的话!
帮忙看下这个图,应该怎么弄
发表于 2019-7-11 23:32 | 只看该作者
电机要往上翘,推机的话!
师傅你好刨的时候有什么要注意比如尾翼怎么打 我现在刨的不带动力抛不低头 一给油就不行了 不知道怎么调整
