查看: 847|回复: 12
请教电池问题
发表于 2018-9-10 21:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
充满后如图 是哪块出现问题了?
发表于 2018-9-10 21:49 | 只看该作者
电压不平衡了
发表于 2018-9-10 22:36 | 只看该作者
离报废不远了
发表于 2018-9-10 22:58 | 只看该作者
电压高的那片坏了。换一片就好了
发表于 2018-9-10 23:29 | 只看该作者
充电选项不对
发表于 2018-9-10 23:44 | 只看该作者
按右箭头看看另一个界面
发表于 2018-9-11 08:12 | 只看该作者
楼上说的对,看看充电选项
 楼主| 发表于 2018-9-11 09:25 | 只看该作者
充电选项没错 之前过放 有一块怀孕了 用镍氢模式救回来了  就一直出现不平衡
 楼主| 发表于 2018-9-11 09:28 | 只看该作者
无翼也可飞 发表于 2018-9-10 22:58
电压高的那片坏了。换一片就好了
如果电压高的坏了 为什么另外两块充到3.92充不进了呢    我已经买了一块电芯准备换 不知道换哪个
发表于 2018-9-11 09:35 | 只看该作者
放点试试
发表于 2018-9-11 13:04 | 只看该作者
用大电流放电一会,哪片电压最低换那个!
发表于 2018-9-15 10:54 | 只看该作者
一般是全部换掉  因为每块电池的内阻不同 ,要选择内阻相同的电池组在一起
发表于 2018-10-10 08:52 | 只看该作者
用balance平衡充选项充,再不行用A6插针充另外两片
