查看: 1232|回复: 7
试测成都模型基地(飞越)的325玻纤桨(一)
发表于 2006-12-23 10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先要说的是成都模型基地(飞越)的快递包装,非常结实,让顾客放心,值得表扬.
下面,我针对325的桨和其他桨做个比较,重点和碳纤325桨、亚托315木桨比较,因为碳纤325桨、亚托315木桨是我用过的最好,最稳的桨。
一、外观
如图,优点:外观圆滑,平整,上色均匀,没有缺色、掉色。缺点:没有自己的特色,缺乏创新。
包装图(没有附带的调整平衡的标贴):
装在450SE上的效果:
二、尺寸
如图,优点:尺寸规范,没有误差。缺点:桨根太厚,建议改为4.8MM,这样装在450SE上才合适。
和碳纤325桨、亚托315木桨的比较可以看出,成都模型基地(飞越)的325玻纤桨稍窄一点:
厚度是一样的:
桨根为0.5MM,建议改为0.48MM:
三、平衡
优点:不调整也可以很稳的飞行。缺点:动静平衡和大厂出品的还有差距。
综合建议:桨很不错,可以说是超值。如果能在外观上色、平衡上再努力一点就完美了。尤其是平衡,如果能做好平衡,每副桨独立标号配好对,并附上配重标贴就最好了。
发表于 2006-12-23 11:08 | 只看该作者
:em26:
发表于 2006-12-23 13:58 | 只看该作者
碳纤325桨倒是好浆,315的木浆不是什么好浆,不如和325PRO比还好一点!期待结果
发表于 2006-12-23 14:35 | 只看该作者
写错了吧!!
发表于 2006-12-23 16:03 | 只看该作者
原帖由 4587jn 于 2006-12-23 14:35 发表
写错了吧!!
呵呵,应该是cm
发表于 2006-12-23 17:11 | 只看该作者
虽然此贴有可能关闭
发表于 2006-12-23 17:48 | 只看该作者
这桨我也有,表面非常光滑,工艺不错,而且2支桨的一致性非常好,不用调就没双桨
发表于 2006-12-23 20:00 | 只看该作者
楼主说的不错.............................................
这款桨325的,动平衡和大厂比还是有点小小差距....................
桨根在薄一点点更理想................
总体信价比还是可以的.................
