新手请教该不该用图传一体摄像头
新手请教该不该用图传一体摄像头
zhaolei254
zhaolei254
发表于 2018-11-22 14:34
倒序浏览
某宝上看 一体
图传
摄像头 一百左右, 而一个单独的熊猫图传就100多, 这个是信号传输距离的区别? 还是什么,怎么选择 求教
周五北 京展览馆有去的没
2024-04-17
dji的3850电芯那么好怎么没卖成品的
2023-05-10
pixhack的陀螺仪坏了
2022-03-24
pixhack能不能gps口改数传
2021-07-08
两个电池容量不一样能不能并联
2021-04-21
求指导:舵机的嗡嗡声怎么消除
2020-07-12
能不能把遥控的一个通道设置为倒档
2020-06-16
猛禽360机架加全新电机桨220¥
2020-05-20
穿越机飞控图传,四合一电调,电机桨,机架
2020-05-18
四个lumemnier电机99新 每个36元。没飞过
2020-03-18
【论坛活动大全】
超级hero
超级hero
发表于 2018-11-22 15:55
一体的主要是空心杯用吧!其它还是分开来吧!
【论坛帮助】
wyfyjc
wyfyjc
发表于 2018-11-22 19:44
一体的功率小,基本都是25mW
熊猫是25-600mW可调
功率越大距离越远
来自苹果客户端
【网上礼节十条】
小菜不加盐
小菜不加盐
发表于 2018-11-22 22:16
3楼说的很对 ,如果是迷你机,一百米飞,一体图传摄像头很合适 功率25mw够了,重量轻,并且也够清晰,如果稍远,建议熊猫之类
唐山悟空
唐山悟空
发表于 2018-11-23 01:29
一般一体的摄像头价格低廉,不仅摄像头像素低、色彩差,最主要的是摄像头的逆光补偿能力几乎没有,如果装在飞机上,逆着光飞(比如室内飞面相窗户或对着太阳),画面就会一片漆黑,啥也看不清,而好摄像头会把亮区减弱的同时保证暗区清晰(这种独立的摄像头一般价格在150-400之间)。还有就是图传,一体的一般配的是几十毫瓦发射功率的图传,传输距离很近(可能只适合室内玩),而你说的熊猫图传应该是200-600毫瓦,传输距离能到1公里以上,所以价格也贵些。
唐山悟空
唐山悟空
发表于 2018-11-23 01:39
补充一下:在第一人称飞行中,摄像头就是你的眼睛,好的摄像头能看到更多细节,带来更好的色彩还原,复杂的光照条件下也能保持清晰明亮。所以说飞机可能性能一般,但摄像头不能将就,摄像头不好导致的损失可能远远超过摄像头的价值,图传也要买600毫瓦以上的,会有一定的距离余度,大家一起pv的话,小功率图传也会很吃亏
zhaolei254
zhaolei254
发表于 2018-11-23 15:34
谢谢大家 明白了
victor.k
victor.k
发表于 2018-11-27 11:24
可以用鹰眼出的炮台啊!可以一体化,也可以分开,逆光效果也好,清晰度也高
来自苹果客户端
