查看: 1370|回复: 9
效验床鞍的是什么卡尺
发表于 2018-11-28 14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图红圈里这把效验床鞍的是什么卡尺,谢谢。
 楼主| 发表于 2018-11-28 15:05 | 只看该作者
还有这个大名叫什么
发表于 2018-11-28 16:11 | 只看该作者
下面那把尺叫高度尺。
 楼主| 发表于 2018-11-28 16:22 | 只看该作者
tomhill 发表于 2018-11-28 16:11
下面那把尺叫高度尺。
是黑的V型铁块
发表于 2018-11-28 18:37 | 只看该作者
我有一把深度尺要不要,500mm
发表于 2018-11-28 19:55 | 只看该作者
lwsh 发表于 2018-11-28 16:22
是黑的V型铁块
黑的V型铁块是辅助测量导轨各个点的高度,来判断导轨是否变形。
 楼主| 发表于 2018-11-29 09:36 | 只看该作者
想淘宝买,但是搜索不到,角度也不对,所有要知道大名
发表于 2019-1-20 21:25 | 只看该作者
都叫划线高度尺,精度一般是0.02的下面的是划线刀头,一般用硬质合金焊接制造,使用中注意保护不能碰撞,用完有专用盒子收纳。小铁块是测量用的精密V形铁,大小规格有多种,给商家说清楚选购。V形槽角度要与轨道山角度相吻合,其深度要小于轨道山高
发表于 2019-3-20 19:30 | 只看该作者
这个尺叫高度尺主要是划线用
发表于 2019-3-20 19:38 | 只看该作者
那个黑色的是在大 拖板下面还有个螺钉是用来锁紧大拖板的
