查看: 7898|回复: 70
唐山悟空 _ 把休闲FPV进行到底的双摄冲浪者
发表于 2018-11-29 23:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前的双摄冲浪者因为电调故障接收机断电,眼看着摔了
机头碎的实在懒得修了 (粘了7次+)
安装在垂尾朝向斜下方的摄像头因为机身的遮挡,视野一直不满意,这次干脆都改了
[  改装目标: 1 做新的机头, 2 改双机身结构,3 继续延续之前在摄像头里可以看到的航向指示器、电显和俯仰指示器,4 最好再有一些创新设计  ]
开始!
一刀下去变成两段
技术含量不高的步骤省略
这是电机位置细节(下图)
原来的电机座被切割,散热口变得很大,电机尽量安装在机翼正后方,8寸马刀桨,电机还是之前用的陈年XXD(09年前后的存货),电调也换了陈年的XXD 30安
,老XXD其实质量可以的,不然也用不了这么多年
直接上一张完成图
双碳杆机身很坚固,试飞中也没有出现抖动,整机性能和原装的冲浪者区别不大,优点是续航时间有一些提升
开始说说改进中的几个重点:
先看机头部分(下图)
机头是饮料瓶做的,瓶口朝后,瓶子上部开了一个放电池的口,里面做了安装电池的平台
机头最前面的海绵球很重要,用于防撞缓冲和配重
机尾摄像头和升降舵机一共有6根线,我用了一根网线作为传输(网线两头做了两套舵机插口,无损连接),效果满意,网线顺着碳管一直到达机舱(下图)
因为网线带有较硬的外皮,抗冲击和摩擦会比普通舵机延长线好很多,使用中几乎可以做到免维护
比较大的看点是驾驶舱区域,之前看过我做的第一代冲浪者驾驶舱的模友知道,“三大件”都堆在了机头各个位置,方便看但不美观,这次因为摄像头位置高了,所以把航向指示、电显都工整的放在了摄像头正前方,非常方便看(下图)
在屏幕上的效果,非常清楚
电显被安排在瓶子顶部舱盖的内侧(向下悬挂),放电池时往上揭盖子,放好后一松手,盖子自己就会恢复到一个倾斜的角度,这个角度正好看到安在里面的电显,还不会遮挡前面的视线(下图)
前面原来的俯仰指示跑哪里去了?
被安排到后面去了(下图)
切换后置摄像头时,观察地面的同时还能显示俯仰情况
心旷神怡的后置摄像头视角!(下图)
机身下方一览无余
(想象一下原来中间有机身时的样子吧)
这下好了,既可以欣赏下面的风景,又可以轻松保持平飞
(注意屏幕左侧碳杆上的俯仰指示器,气泡变化看的非常清楚,就要这么简单实用)
最后说说机头,考虑到尽可能的让冲浪者方便携带,以及考虑对机舱的维护,所以机头是可以拆下来的,用魔术贴和魔术绑带固定,非常牢固,航向指示器也是带魔术贴的,好调平,拆卸也方便
经过两次试飞和调整,飞行性能已经非常稳定
1/4油门就能轻松平飞,冲浪者优异的稳定性和双摄像头各种指示器带来的趣味性,可以说是FPV休闲飞行的好伙伴
最终的改装效果也很满意
[ 其它说明 ]
带有缓冲球和二级缓冲(瓶子和机身软连接)的设置在降落的翻滚和磕碰中表现出非常好的抗摔效果
机身底部做了两处加高,主要是为了防止降落时扫桨
前置摄像头依然可以左右旋转(第四通道控制,方向舵没开),这在拐弯和巡航时非常有用
把原来升降舵的边缘断开后变成了两边的辅助方向舵,增加稳定性(第三张图可见)
所有舵机全部选择金属舵机,增加可靠性
最后还要说一句: 后置摄像头看着真爽!
焕然新生的感觉不错
[ END ]
 楼主| 发表于 2018-11-30 00:05 | 只看该作者
补发几张用网线做的双路延长线、机身细节以及试飞时的照片。
此贴完结
发表于 2018-11-30 00:12 | 只看该作者
前摄像头很有坐舱的感觉
发表于 2018-11-30 00:17 | 只看该作者
好手艺。牛B完了。
发表于 2018-11-30 00:59 | 只看该作者
这爆改拉轰啊!!
发表于 2018-11-30 08:14 | 只看该作者
厉害了我的哥!
发表于 2018-11-30 08:53 | 只看该作者
瓶子、实物代替字符叠加很有创意
发表于 2018-11-30 09:03 | 只看该作者
厉害了,动手能力强,为啥不安装一个osd来解决问题?方向和电压显示都不用携带上天了,减少重量
发表于 2018-11-30 09:07 | 只看该作者
手艺挺不错的
发表于 2018-11-30 09:08 | 只看该作者
每次看楼主的帖子都能学到新东西,你是我的偶像
发表于 2018-11-30 09:11 | 只看该作者
楼主有考虑过把摄像头放在机头的瓶子里面吗?这样的视角应该有点像轰炸机的观察视角,缓冲球做成圆锥型**会更高哦
 楼主| 发表于 2018-11-30 09:36 | 只看该作者
gaiqi 发表于 2018-11-30 09:11
楼主有考虑过把摄像头放在机头的瓶子里面吗?这样的视角应该有点像轰炸机的观察视角,缓冲球做成圆锥型**会 ...
塑料瓶质地不均匀,摄像头放里面看外面会变形模糊,炸机损失也大。如果实现你说的轰炸机视角,必需用透光好的玻璃材质做舱罩,视野也会因为不同玻璃间拼接处的遮挡影响效果,而且,玻璃也会反光影响画面。休闲飞行的话,视野是第一重要的,你的想法很好,以后有机会做像真轰炸机的话可以考虑机舱内加一套摄像头
发表于 2018-11-30 10:25 | 只看该作者
仪表好评
发表于 2018-11-30 10:32 | 只看该作者
越玩越开心  越开心越折腾
 楼主| 发表于 2018-11-30 10:41 | 只看该作者
gosong 发表于 2018-11-30 00:12
前摄像头很有坐舱的感觉
就是要的这种感觉
 楼主| 发表于 2018-11-30 10:42 | 只看该作者
明月清风2015 发表于 2018-11-30 08:14
厉害了我的哥!
折腾并快乐着,这就是航模的乐趣
 楼主| 发表于 2018-11-30 10:45 | 只看该作者
OSD我有两套,装在别的飞机上了。这个冲浪者主要是休闲飞,改着玩。其实机械的指南针和电压显示都挺实用的,几克的分量也不重
 楼主| 发表于 2018-11-30 10:46 | 只看该作者
您太客气了。我努力吧,争取多做些好玩的出来分享给大家
发表于 2018-11-30 10:47 | 只看该作者
电机哪里切开后是如何修复的,看着和原装的一样。
 楼主| 发表于 2018-11-30 10:56 | 只看该作者
看到你的回复我很欣慰。其实并没有做修复,只是切的比较工整而已,原来的电机座切掉,电机位置往下移了
