查看: 2422|回复: 2
关于BL32电调启动音调参界面简单介绍
发表于 2018-12-1 01:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,这里是CPM。
穿越机的电调程序从BLHeli到BLHeli-S,再到目前最新的BLHeli-32,固件更新后的功能是越来越多,体验也是越来越好。关于电调调参软件的教程,很多大神也都做过了,而且非常详细,含金量非常高。
相信大家在之前也都了解过BL32位的电调是可以改这个电调启动音的,许多模友想改成自己喜欢的音效却不怎么改,怎么编。在这里,CPM就先单独介绍“Music Note Config”(电调启动音设置)。
下面是关于BL32位电调调参软件“Music Note Config”(电调启动音设置)的简单介绍。
然后我们点击“Music Editor”跳出下面这个页面。
1.进来之后我们看到上面默认第一个显示的是“ESC#1”可以理解为(您正在对第一个电调设置电调音效),设完第一个电调就设第二个电调,一个个来。(这个软件支持对各各电调单独设定,最多能对八个电调进行设定)
2.上面的白色输入框就是对这个电调进行编音设置。
3.然后我们点击上面“Music On”把这个电调的音乐打开,才能开始编写音符,下面将用音符“C51”作为例子继续讲解。
4.然后旁边的“Gen.Length”翻译过来是“整曲音效延长效果”,这里的数值可调从0-15,数值越小延长效果越短,越大反之。这个有点类似“曲子加速”,数值越大,它唱的就越快。
5.后面这个“Gen.Interval”可以设置对整曲每音符之间“间隔”长短。设置成0,整曲会感觉非常连贯,中间没有断音。设置成2,会有点电音的感觉。如果设成15,嘻嘻嘻。
6.然后点击上面绿色按钮就是对你刚才编写的音符进行播放,点击旁边的X就是停止播放。
7.以上就是对“Music Note Config”(电调启动音设置)这一选项的初步简单介绍(重要的就以上几个),下一篇教程将教大家如何编写自己喜欢的音乐。
CPM第一次做教程,希望萌新多多支持,大佬多喷。
本帖纯手码字,如有雷同,纯属巧合。
 楼主| 发表于 2018-12-1 03:11 | 只看该作者
关于BL32电调启动音编写教程(小白篇)
关于BL32位电调启动音调参编写教程(小白篇) http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1446372
发表于 2020-1-29 22:34 | 只看该作者
能不能把软件发出来?谢谢
