查看: 2670|回复: 13
天地飞8 可以用R9M高频头吗?
发表于 2018-12-6 13:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们这433干扰太多了,想换915频率。但是又不想换控
不知道天地飞8通过改高频头插座引脚,能不能接R9M正常使用呢。有没有人这样做过,说说效果如何
还有用了R9M,是不是接收机要换成图片这种才能配套?
发表于 2018-12-6 16:19 | 只看该作者
发表于 2018-12-6 16:44 | 只看该作者
查资料吧,看天8后面的引脚定义和你那个高频头的引脚是不是一样
发表于 2018-12-6 16:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-12-6 17:59 | 只看该作者
理论上是可以,我是寻求有没有实际试过的,效果如何
发表于 2018-12-7 14:36 | 只看该作者
无非电压 正 负,ppm对了不就ojbk了
 楼主| 发表于 2018-12-7 15:21 | 只看该作者
理论上是,但是花钱做实验还是有点亏的,所以想有人试过的问问
发表于 2018-12-9 18:55 | 只看该作者
楼主你好       麻烦给我一下你的QQ号
 楼主| 发表于 2018-12-10 09:26 | 只看该作者
郝冬杰 发表于 2018-12-9 18:55
楼主你好       麻烦给我一下你的QQ号
有什么事?
算了不考虑R9M了,直接买M12L完事
发表于 2018-12-11 13:07 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2018-12-10 09:26
有什么事?
舵机云台有富裕的吗   能不能匀给我一个呀
 楼主| 发表于 2018-12-12 08:56 | 只看该作者
郝冬杰 发表于 2018-12-11 13:07
舵机云台有富裕的吗   能不能匀给我一个呀
拆光了。舵机云台淘宝上大把。我现在用的三轴无刷云台
发表于 2020-3-3 23:45 | 只看该作者
楼主,成功了没有,我有相同的想法
 楼主| 发表于 2020-10-8 20:56 | 只看该作者
bwd2009528 发表于 2020-3-3 23:45
楼主,成功了没有,我有相同的想法
没有的
