查看: 3049|回复: 18
请教天地飞遥控器设置问题
发表于 2019-1-7 10:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬,天地飞厂家,本人ET07遥控器设置三角翼混控,为什么调升降微调或副翼微调只一个舵机会动,按理是两个舵机同时功啊,在线等,谢谢!
 楼主| 发表于 2019-1-7 11:11 | 只看该作者
有哪位大佬能教下我吗?
 楼主| 发表于 2019-1-7 12:13 | 只看该作者
没人教下我吗?今天刚装了架70歼十,下午想试飞
发表于 2019-1-7 13:00 | 只看该作者
确认下通道没有插错?
确认下模式没有用错?(是不是三角翼用成了 V尾?)
确认下舵机有没有烂。。。
 楼主| 发表于 2019-1-7 13:15 | 只看该作者
鸟人甲 发表于 2019-1-7 13:00
确认下通道没有插错?
确认下舵机有没有烂。。。
你说的,我都检查了,
 楼主| 发表于 2019-1-7 13:19 | 只看该作者
确认下通道没有插错?
确认下舵机有没有烂。。。
打舵是正常的三角翼混控模式,就是微调不是混控,只能调一个舵面,
发表于 2019-1-7 16:44 | 只看该作者
微调一个动应该是是正常吧,调曲线试试
 楼主| 发表于 2019-1-7 17:13 | 只看该作者
13624810703 发表于 2019-1-7 16:44
微调一个动应该是是正常吧,调曲线试试
我现在关了三角翼模式,用两组编程混控了
发表于 2019-1-7 17:29 | 只看该作者
如果通道监视器只有一个舵机动,那只能说明天地飞的程序员不会飞飞机吧
 楼主| 发表于 2019-1-7 17:34 | 只看该作者
摇杆正常混控,微调不能,三角翼模式下
发表于 2019-1-7 19:51 | 只看该作者
巴金 发表于 2019-1-7 17:34
摇杆正常混控,微调不能,三角翼模式下
去【通用功能】——【微调设置】菜单里看看【联动】是否开了。
 楼主| 发表于 2019-1-7 21:25 | 只看该作者
开的,默认就是开的,
发表于 2019-1-7 23:39 | 只看该作者
先恢复出厂设置再说
发表于 2019-1-8 08:42 | 只看该作者
去官网下载更新软件包,任意一个都行,接收机与遥控器不要整错了,升错了会不开机,不要问我为什么知道
http://www.wflysz.com/download/30.htm
发表于 2019-1-8 15:48 | 只看该作者
没有用过这个遥控器,不过一般遥控器三角翼混控微调的表现是
(假定左动作面接副翼通道,右动作面接升降通道)
在通道设置里,动副翼的行程,中点(通常叫副微调/sub trim)等,只影响左动作面;升降通道类似。
在遥控器面板上,动对应于副翼摇杆的微调,会同时影响左右动作面,相当于微微移动副翼操纵杆;对应于升降摇杆的微调表现类似。
前者可以看作是物理通道微调,调哪个通道,那个通道的舵机动作。后者可以看作是逻辑功能微调,调哪个功能,那个功能对应的舵机【们】动作
 楼主| 发表于 2019-1-8 17:34 | 只看该作者
(假定左动作面接副翼通道,右动作面接升降 ...
但是我的华科尔微调是混控,这款天七不行,后来我用两组编程混了,三角翼模下微调无法混控,
发表于 2019-1-8 18:27 | 只看该作者
Ok 不确定我们说的是不是一件事,不过只要(面板上的微调是混控,系统里的微调是单独的) 就是正常表现。如果都是混控或者都是单独控制,那么固件有问题
 楼主| 发表于 2019-1-8 19:49 | 只看该作者
老金 发表于 2019-1-8 18:27
Ok 不确定我们说的是不是一件事,不过只要(面板上的微调是混控,系统里的微调是单独的) 就是正常表现。如 ...
系统里的肯定是单独的,就是面板上的微调不是混控
发表于 2019-1-8 20:22 | 只看该作者
明白了。听上去是有问题,或者哪里没有设置好
