查看: 3906|回复: 22
一直被pix直升机的3通道和8通道设置困扰,求助老司机指点
发表于 2019-1-10 09:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
固定翼模式下Pix8通道混控到3通道,但油门设置为定速后,螺距行程也被油门行程限制了,不知为啥原因,如果油门曲线设置THR Mix INH 那么螺距行程就没问题,但是油门无法定速。请老司机指点
发表于 2019-1-10 10:52 | 只看该作者
干嘛不用直升机模式    混控输入的来源是油门输出量 不是摇杆
 楼主| 发表于 2019-1-10 11:15 | 只看该作者
用直升机模式没这个问题吗?也要设置混控吧
发表于 2019-1-10 12:41 | 只看该作者
不需要设置直升机模式,所有的混控和曲线都可以在PIX里进行完成的。设置了直升机模式可能还会增加了自己对概念的理解难度。
对于楼主的问题,楼主首先要i领悟PIX和直升机的几个要点
1.目前主流的电动直升机是电调定速,既,设定一个油门值,然后电调去执行这个油门值的转速,所以在油门曲线里油门是一条平线。
2.PIX不控制直升机的油门,只控制螺距,对于油门,PIX只负责 锁定 和 放行 两个动作。
授人以鱼不如授人以渔,说了这两点,楼主应该就能领悟了。
发表于 2019-1-10 13:32 | 只看该作者
楼上正解!
 楼主| 发表于 2019-1-10 13:54 | 只看该作者
ahfynjj 发表于 2019-1-10 12:41
不需要设置直升机模式,所有的混控和曲线都可以在PIX里进行完成的。设置了直升机模式可能还会增加了自己对 ...
你的意思是3通道只控制螺距,油门用一个二段开关控制,或用VR旋钮开关控制,反正油门是定速,怎么推螺距转速都不变。
发表于 2019-1-10 14:06 | 只看该作者
高级控可以指定3通道是干啥的
 楼主| 发表于 2019-1-10 14:12 | 只看该作者
mymtt 发表于 2019-1-10 14:06
高级控可以指定3通道是干啥的
我的控的FUTABA T10J 3通道不支持指定分配,只能用单独一个开关控制油门了,没办法混控跟3通道摇杆使用
发表于 2019-1-10 17:11 | 只看该作者
就是你理解的那样,指定一个二段开关来控制油门。设置混控反而是错误的
 楼主| 发表于 2019-1-10 22:50 | 只看该作者
搞定了,直接用螺距曲线替代8通道油门,用3通道油门曲线替代螺距曲线,可以通过油门摇杆控制油门和螺距
发表于 2019-1-11 11:48 | 只看该作者
没想到新出的t10j功能这么落后
发表于 2019-1-11 14:19 | 只看该作者
恭喜楼主,祝早日爽飞
发表于 2019-1-11 20:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-1-12 14:51 | 只看该作者
ahfynjj 发表于 2019-1-11 14:19
恭喜楼主,祝早日爽飞
又遇到新问题了……我也遇到同样问题,电调定速后,在自稳模式,大约推螺距到70%位置才可以悬停,切定高或GPS 模式,飞机立马不断升高,除非再下啦螺距到50%左右飞机才可以在定高或GPS 悬停住。螺距是默认设置值。
 楼主| 发表于 2019-1-12 14:52 | 只看该作者
发表于 2019-1-12 19:02 | 只看该作者
这样子更改有效果吗
 楼主| 发表于 2019-1-12 19:38 | 只看该作者
滚烫炙热 发表于 2019-1-12 19:02
这样子更改有效果吗
这样可以用3通道控制油门和螺距
发表于 2019-1-13 18:05 | 只看该作者
我爱飞450 发表于 2019-1-12 19:38
这样可以用3通道控制油门和螺距
能加个qq交流吗
 楼主| 发表于 2019-1-13 19:37 | 只看该作者
滚烫炙热 发表于 2019-1-13 18:05
能加个qq交流吗
29069624
 楼主| 发表于 2019-1-13 20:03 | 只看该作者
能加个qq交流吗
已经调好了试飞链接http://v.youku.com/v_show/id_XNDAxMTI0MDU2NA==.html?sharekey=269ee09d0caa564c4deb2672e637d8516
