查看: 4106|回复: 9
求助 F3飞控 无法解锁
发表于 2019-3-19 13:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手入魔,闲鱼上买了kingkong 飞蛋 130,控是富斯i6x,焊接好线后,无法用遥控解锁电机,但是在地面站设置中可以测试和解锁,求各位大神指点。
地面站油门设置最高值1950
地面站油门设置最高值1950
油门设置最低值1000
油门设置最低值1000
发表于 2019-3-19 14:43 | 只看该作者
我比你还新   我看不懂你说的什么意思
发表于 2019-3-19 14:51 | 只看该作者
油门阈值设个1100试试
发表于 2019-3-19 15:40 | 只看该作者
你图中只是开了自稳模式,没有开解锁啊,要ARM显示黄色才是解锁啊
 楼主| 发表于 2019-3-19 15:49 | 只看该作者
pu_ar_long! 发表于 2019-3-19 14:51
油门阈值设个1100试试
我把阈值改到1080,可以解锁了,谢谢老铁!
发表于 2019-3-19 15:50 | 只看该作者
有几个问题注意一下,一是油门最低至要低于1000,很多飞控如果油门最低至不低于1000,是无法解锁的。二是解锁的开关控制自己试几次看看是不是设置正确了,有时候自己觉得对了,但是实际不对。
发表于 2019-3-19 17:16 | 只看该作者
在首页,可能是设置那个页面有提示为什么不能解锁。
发表于 2019-3-19 18:54 | 只看该作者
set min_check=?
发表于 2019-3-22 14:02 | 只看该作者
问题解决了没?我也遇到了
 楼主| 发表于 2019-3-30 19:46 | 只看该作者
yxf666 发表于 2019-3-22 14:02
问题解决了没?我也遇到了
解决了,从头开始全部做好f3飞控的设置就行。
