查看: 4335|回复: 11
[大熊'S开箱测评]PandaRC 800MW熊猫图传5804 X1测评
发表于 2019-8-15 11:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    今天开箱和简单测评的是PandaRC 800MW熊猫图传5804 X1测评,也是5804家族里面大功率图传的最新产品,熊猫图传的性能和性价比在穿越机业界也是有良好的口碑,自从熊猫推出了第一款图传,业内原来的大佬比如奥姆威和奋兴都变得有点黯然失色,业界新兴Foxeer和Rush图传还能与之抗衡,5804 X1主打的是大功率开机不扫频不干扰其他频率的图传工作,楼主从5804第一代就开始使用,那时候5804PRO还是SBUS通道控制图传修改频率,再到后来的5804V2加入了对IRC Tramp的支持,然后是5804MV2图传板载了咪头的收音,以及5804MV2的升级版加入背面的焊盘,然后来到了上一代5804V3的马甲大功率图传,一路走来我们可看见熊猫的图传紧跟穿越机新技术的发展,同时也有自身的创新和革新。很期待这次的新图传5804X1,兼具了轻薄、大功率、同步整流、金属马甲散热等优点。
正式开箱:
采用红色的硬盒包装,X1自带36mm×36mm的穿越机标准安装孔位,整体高度5.5mm
一次性开启的贴纸,拆开后就有标记了
配件有线材,猪尾巴天线和说明书,不过说明书采用全英文,应该是为外贸准备的,同时产品通过了欧盟的CE认证。
图传背面也有比较详细的参数和接口定义图,支持2-6S宽电压输入,和5V3A降压滤波输出。精简16频点其实已经够用了,竞赛和互不干扰的频率也就那几个,精简之后对于切换频率操作更加便捷。
本着好奇探索的的精神,楼主拆了四颗螺丝,一探究竟图传的内部结构。
图传的一面是原料,另一面的散热的马甲,整体做工和用料感觉都比较扎实,要是再有个咪头就完美了。
兄弟照,熊猫5804图传发展的缩影。
X1图传的高度控制的很好,比上一代图传加散热片的高度低了不少,这样给装机带来了更大的灵活性,同时马甲能够兼顾整体散热而不只是单纯用散热片的背部散热。这一代的X1在大功率的图传体积上找到了一个很好的平衡点。
装机配置如下:
机架:EXUAV 205
飞控和电调:DALRC F722 + Rocket BL_32 50A 塔式套装
电机:致盈动力MARKⅠ 2306 2550KV
图传:熊猫VT5804 X1
摄像头:Foxeer 弹弓1代
下面是测试定妆照,我采用的是IRC TrampLua Scripts协议,所以接了飞控的一个TX串口,通过遥控器或者OSD来控制图传频率和功率:
针对熊猫图传不扫频不干扰的特性,我简单做了一个模拟上电视频(开启200MW功率,因为静风条件测试开大功率图传真的太烫手了,分分钟可以煎蛋的温度,如此高的温度下X1长时间开启频率并不会热漂移)。
室内测试视频:
室外飞行测试DVR视频:
    总结一下:熊猫的这款5804X1图传依旧继承了5804图传家族优秀的性能和光荣的高性价比的传统,同时在画面纯净度和扫频干扰这一款又做了更多的软硬件的优化,在低功率模式下发热也很小,多台穿越机同时飞行时干扰也很小,单飞远航也可以很好的胜任,最近比较火的御动力穿拍机配上这样的大功率图传可谓是如虎添翼。近期成都天气暴晒,飞行的DVR正在赶制中,会在周末天气稍微凉快点进行外场测试,敬请收看。
    同时转发下官方的使用注意事项:
1、加电前确定输出端已安装天线,以免损坏内部元件;
2、注意输入电压在规定范围内且正负无误,以免损坏内部元件;
3、如果要更换天线请选择驻波和增益好的天线以获得较远的传输距离;
4、图传外壳为全金属,导热性能好,图传在大功率长时间静止工作后,外表面温度较高,严禁用手直接接触,以免烫伤;
5、转运及安装使用过程中注意静电防护。
发表于 2019-8-15 11:34 | 只看该作者
说难听的,高清时代来临了,卖家库存都着急啊就怕压箱底了
发表于 2019-8-15 11:47 | 只看该作者
力挺熊猫,质量好,售后好,无可挑剔的
 楼主| 发表于 2019-8-15 11:51 | 只看该作者
高清的价格让人望而却步吧。
发表于 2019-8-15 15:22 | 只看该作者
好骚好骚
发表于 2019-8-15 15:25 | 只看该作者
发表于 2019-8-15 17:26 | 只看该作者
散热片竟然没硅脂和芯片衔接,这样整散热片有什么用?
 楼主| 发表于 2019-8-20 17:35 | 只看该作者
模块背后是贴在金属外壳上的
感谢蛋哥帮顶!
发表于 2019-8-21 09:21 | 只看该作者
也是烫的没法摸吗?
 楼主| 发表于 2019-8-22 10:39 | 只看该作者
喜羊羊yy 发表于 2019-8-21 09:21
也是烫的没法摸吗?
大功率确实是
发表于 2019-8-23 11:55 | 只看该作者
me幸福的小孩 发表于 2019-8-20 17:35
模块背后是贴在金属外壳上的
贴也好,粘也罢,如果不用硅脂,传导效果也会下降不少的,除非是硬连接。
