查看: 696|回复: 13
求助,二手收有华坑DE7能到那些渠道维修
发表于 2019-8-30 17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年在闲鱼上收了一个二手的华坑D7E,已改过高频头刷过固件,改了八通。
一直使用正常,二个星期前开机,发现出现问题,
1、按ENT键调出菜单,指示在第一行的菜单,按确认键确认,结果进得是第二行的菜单。
2、按控右边的P键,L键。都会调整控上的各个通道的微调。
3、通信协议不能选择DEVO模式,只能是别的。
这个故障的原因是什么?有大神知道吧?
二手的华坑控可以去那里维修,谢谢告知。
发表于 2019-8-31 18:07 | 只看该作者
升级个固件吧
 楼主| 发表于 2019-8-31 21:54 | 只看该作者
大哥升级那个固件请详细指导一下
发表于 2019-9-1 03:06 | 只看该作者
刷deviationtx固件吧
 楼主| 发表于 2019-9-1 16:28 | 只看该作者
ahai199823 发表于 2019-9-1 03:06
刷deviationtx固件吧
好的,谢谢,我查查刷的教程。
发表于 2019-9-2 12:25 | 只看该作者
用开源遥控有问题就把固件重刷一遍,升级就好了
 楼主| 发表于 2019-9-2 15:48 | 只看该作者
我找到了gale在的固件,重新刷了一下,可以重新选择协议了,但是进菜单还是错一级,控的右下的两个按钮故障依旧。
发表于 2019-9-2 16:28 | 只看该作者
hbxfzw 发表于 2019-9-2 15:48
我找到了gale在的固件,重新刷了一下,可以重新选择协议了,但是进菜单还是错一级,控的右下的两个按钮故 ...
刷deviation固件吧,给力的固件简单,但有点老了。d固件最新的到今年的6月9日的固件。没有问题。
发表于 2019-9-2 16:49 | 只看该作者
这个故障应该是微动按键老化了,把所有的按键全部换掉就好了。硬件故障
 楼主| 发表于 2019-9-3 09:22 | 只看该作者
好的 ,谢谢。我换掉再试试。
 楼主| 发表于 2019-9-3 09:23 | 只看该作者
老哥,这个最新固件到那里下呀?
发表于 2019-9-5 21:12 | 只看该作者
hbxfzw 发表于 2019-9-3 09:23
老哥,这个最新固件到那里下呀?
deviation官网啊!
 楼主| 发表于 2019-9-6 22:33 | 只看该作者
谢谢。我试试。
 楼主| 发表于 2019-10-15 15:55 | 只看该作者
微动开关换了以后,故障消除。原因是有个微动开关老化了。
