查看: 3864|回复: 29
光敏3D打印150比例055开工中。。。。。
发表于 2019-12-1 15:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3d打印感觉还是可以的,150比例的刚好,估计再大一点就难搞了。上次论坛上看到有人说3d打印的重,上层建筑超重会影响平衡,我感觉都好轻的,总得加起来可能还没超过两斤,就算加上电池,马达那些也才多重啊。船体跟打印配件都是上光敏的,上层建筑是用亚克力板雕刻的,因为家里添加了新成员了,没时间搞,只能抽空一点一点搞,进度非常慢。还有一艘100比例的052d正龟爬的速度在搞
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-12-1 17:03 | 只看该作者
发表于 2019-12-1 17:50 | 只看该作者
期待完成,预祝成功!
 楼主| 发表于 2019-12-2 20:50 | 只看该作者
3d打印很容易出现的问题是容易变形
发表于 2019-12-4 18:55 | 只看该作者
这套材肯定很贵
 楼主| 发表于 2019-12-4 19:02 | 只看该作者
感觉还能接受,整套起来一千多一点点,海峰的一套可以搞这个两套还有剩。
发表于 2019-12-4 19:37 | 只看该作者
    不错,静候下文!
发表于 2019-12-4 23:05 | 只看该作者
都用上了打印机了,怎么设计思路还是层板切割的方式?
 楼主| 发表于 2019-12-5 00:58 | 只看该作者
全用打印吃不消,再说了全打印了就跟海峰的玻璃钢的差不多了,上层建筑用切割的个人感觉至少可以享受制作的过程,在制作当中寻找不足。还有一点就是打印的容易变形,船体可以刷环氧加纤布防止温度高变形,上层用亚克力板就不会变形。我个人感觉3D打印的只能是船体跟一些小配件,上层建筑还是用亚克力或ads板好一点
发表于 2019-12-5 11:22 | 只看该作者
楼主船体是自己打印的,还是外面加工的?
 楼主| 发表于 2019-12-5 11:57 | 只看该作者
sax_yang 发表于 2019-12-5 11:22
楼主船体是自己打印的,还是外面加工的?
一个老哥加工的
发表于 2019-12-5 18:47 | 只看该作者
楼主能留个联系方式吗?可否分享一下上层图纸
 楼主| 发表于 2019-12-5 20:24 | 只看该作者
假组了一下上层,还像那么一回事。坐等舵跟马达,一到就安装,上纤布刷环氧
 楼主| 发表于 2019-12-5 20:36 | 只看该作者
问大佬们一个问题,我这是要装550的马达还是装390的就可以??
发表于 2019-12-7 17:58 | 只看该作者
楼主,求一份上层图纸可以吗(可有偿),麻烦了_(:зゝ∠)_
 楼主| 发表于 2019-12-14 19:08 | 只看该作者
每天推进一点点
发表于 2019-12-16 20:30 | 只看该作者
这个配套的螺旋桨看样子是机折浆
 楼主| 发表于 2019-12-17 11:14 | 只看该作者
梦馨民 发表于 2019-12-16 20:30
这个配套的螺旋桨看样子是机折浆
在三江买的,我也没注意看是不是
发表于 2019-12-17 12:05 | 只看该作者
hehaiming858 发表于 2019-12-17 11:14
在三江买的,我也没注意看是不是
三江家的,那就是机折浆了
 楼主| 发表于 2019-12-24 00:17 | 只看该作者
打印的太脆了,本来想着就刷一层环氧,后来还是加了一层玻纤布,现在感觉柔韧度够了。
