查看: 1014|回复: 6
请教华科尔 DEVO10 刷Deviation 固件后 如何设置一个开关控制3个通道大小舵量
发表于 2019-12-2 14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教华科尔 DEVO10 刷Deviation 固件后 如何设置一个开关控制3个通道大小舵量,一个开关可以开启3个通道大小舵。这样可以省下2个开关,控制别的东西。谢谢高手指点一二
发表于 2019-12-2 16:19 | 只看该作者
在相应的你要设置大小舵的通道使用混控,混控的开关设为你要设为你要控制大小舵的开关,混控方式设为相乘,退出,然后再在你大小舵的开关里设置,在最低点设置为50%,中立点设置为75%,最高位为100%即可。
 楼主| 发表于 2019-12-2 18:57 | 只看该作者
Wangki 发表于 2019-12-2 16:19
在相应的你要设置大小舵的通道使用混控,混控的开关设为你要设为你要控制大小舵的开关,混控方式设为相乘, ...
谢谢大佬指教我自己消化一下,好人发大财
发表于 2019-12-4 07:25 | 只看该作者
我理解的你是想用A摇杆控制升降副翼方向的大小舵吧,选个3段开关。多层混控,3层,输入是3个开关不同位置,下面的舵量可以设置3个,一层一个。你可以找找中文说明书,论坛有人翻译了
发表于 2019-12-4 16:39 | 只看该作者
cfachimei 发表于 2019-12-4 07:25
我理解的你是想用A摇杆控制升降副翼方向的大小舵吧,选个3段开关。多层混控,3层,输入是3个开关不同位置, ...
混控设置里面,升降副翼方向3个通道都设三段式,开关都设在同一个开关,3条曲线关联,比例分别设60,80,100,我k110的大中小舵是这样设置的。D固件实现大小舵量,实现应该有很多途径。
发表于 2019-12-4 16:54 | 只看该作者
我是小龙 发表于 2019-12-4 16:39
混控设置里面,升降副翼方向3个通道都设三段式,开关都设在同一个开关,3条曲线关联,比例分别设60,80, ...
是的,我一般都用多层混控
发表于 2019-12-4 17:29 | 只看该作者
cfachimei 发表于 2019-12-4 16:54
是的,我一般都用多层混控
三段式能搞定的我都不搞多段式
