查看: 1277|回复: 20
亞拓550電機選擇
发表于 2019-12-9 20:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大槳550mm的,飛用6s電池,該用蠍子4025 1100kv, 還是昭意同規格,性格比那個好呢?
发表于 2019-12-9 20:47 | 只看该作者
亚拓730mx,没啥说的
 楼主| 发表于 2019-12-9 20:54 | 只看该作者
亞拓我現在用860kv的,感覺轉數不夠,所以打算換高kv試試看,我也有考慮亞拓730mx 960kv的,不如買好點的
发表于 2019-12-9 21:13 | 只看该作者
邵意4025 吧。。温度没虫子那么高
发表于 2019-12-9 21:29 | 只看该作者
xnova。730MX 960KV。 昭意。蝎子。K。
按顺序选择自己的需求
 楼主| 发表于 2019-12-9 21:45 | 只看该作者
謝謝各位大神指導
发表于 2019-12-9 22:13 | 只看该作者
看你个人选择,目测550l,理论上目前情况最省钱的是换600桨,尾管,传动轴,95尾桨一套,电池还是原来的的,电机不变730mx 850kv,2400转就可以了。
也可以550桨,92尾桨,用960kv,这个电机应该是550级别功率扭矩最大的了,毕竟4230嘛。
如果还嫌弃不够,那就k700系列电机改kv,那个4030大小。
反正550级别我感觉电机,基本上排下来就是
730mx 960/850,xnova 4025,蝎子4025,k650系列,昭意4025,egodrift 4025,kds 5052(4025,级数少),omg 4025,xnova 4020,蝎子4020,昭意4020,k600系列,kds 4020,egodrift4020,富丽4120,小罗4020,亚拓600mx这些。
 楼主| 发表于 2019-12-9 22:17 | 只看该作者
資料十分詳盡,謝謝大神
发表于 2019-12-9 23:12 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2019-12-9 22:13
看你个人选择,目测550l,理论上目前情况最省钱的是换600桨,尾管,传动轴,95尾桨一套,电池还是原来的 ...
还有combove4225和奥利奥4035这两员猛将,都是6s的
发表于 2019-12-10 16:04 | 只看该作者
嗯,这两款电机我个人感觉比730mx还要猛的,不过电调我怕好盈120a压不住,4225发现没找到参数,应该就是对标730mx系列,不过价格贵了一倍。但是保养方便很多
发表于 2019-12-10 19:47 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2019-12-10 16:04
嗯,这两款电机我个人感觉比730mx还要猛的,不过电调我怕好盈120a压不住,4225发现没找到参数,应该就是 ...
730mx定子有优势,不过磁钢是八块,不知道是为了增加kv还是什么原因,扭力可能低点,和4225差不多,4035那款12n10p没得说,价格是唯一缺点
发表于 2019-12-11 15:31 | 只看该作者
酒醉戏丽颜 发表于 2019-12-10 19:47
730mx定子有优势,不过磁钢是八块,不知道是为了增加kv还是什么原因,扭力可能低点,和4225差不多,4035 ...
嗯,确实这样。这几个对付重一点的550级别我感觉挺不错,但是最好用6000以上电池,不然吃不消。不过我看过730mx和4025飞700的视频,感觉挺牛的。
我在想为啥当年亚拓出550时候没考虑把550l缩小,而是继续放大,520级别神仙打架也挺不错的
发表于 2019-12-11 15:36 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2019-12-11 15:31
嗯,确实这样。这几个对付重一点的550级别我感觉挺不错,但是最好用6000以上电池,不然吃不消。不过我看 ...
550重量有点感人,缩到520,应该是比其他牌子的520都重了
发表于 2019-12-11 16:09 | 只看该作者
好盈120完全够奥利奥4035,我的电流才90多a
 楼主| 发表于 2019-12-12 08:41 | 只看该作者
這兩款電機那裡有賣? 我找過淘寶都沒有. . .
发表于 2019-12-12 12:04 | 只看该作者
4225找昭意厂家,4035找畅翔模型
 楼主| 发表于 2019-12-12 13:15 | 只看该作者
酒醉戏丽颜 发表于 2019-12-12 12:04
4225找昭意厂家,4035找畅翔模型
大神, 550X 能裝上4225嗎? 因為4225比730mx 大一點點, 還有, 如果要買的話, 應該買900kv 還是1100kv ?
发表于 2019-12-12 15:36 | 只看该作者
730mx是4230,直径和4225差不太多,还有730mx选960kv还是850kv要根据齿比
发表于 2019-12-12 15:38 | 只看该作者
4225目前只有1100kv
