发动机加油
发动机加油
时间宝贝孔
时间宝贝孔
发表于 2019-12-12 14:00
倒序浏览
26cc汽油船加那种油,卖家说加92号就就行了,还有的说要和机油混合加。大神教教
发动机加油
2019-12-12
汽油船
2019-12-12
油船
2019-12-06
26cc油船
2019-12-06
舵机
2019-12-06
电调和和电机
2019-06-20
电调
2019-06-19
大神看怎么拉着?
2019-06-09
拉不着
2019-06-09
15级甲醇
2019-06-09
电骡子
电骡子
发表于 2019-12-12 14:44
二冲发动机,要加混合油
5420chenchao
5420chenchao
发表于 2019-12-12 14:58
混合油,二冲程机油和92混合
来自苹果客户端
【网上礼节十条】
wohenzhuce
wohenzhuce
发表于 2019-12-12 15:56
二冲程发动机一般要按30:1左右的比例用二冲程机油和汽油混合后加入。。。
tomhill
tomhill
发表于 2019-12-12 19:11
你如果是土豪,加98号汽油也没关系。
来自苹果客户端
sxwl
sxwl
发表于 2019-12-13 09:34
油号没关系,机油必须是两冲程的。
aaabbadda
aaabbadda
发表于 2019-12-19 11:57
必须加机油 看机油质量30-50比1
来自苹果客户端
