查看: 2353|回复: 28
3D打印轻木山坡带动力滑翔机完工首飞需要等疫情解除后先上打印机身制作视频
发表于 2020-2-1 08:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
翼展1450MM
3D打印机身混合层板骨架,具有强度高,外观漂亮,制作省时间
机身制作视频
3D打印机身,打印内侧埋层板件。比传统全打印的飞机在机体刚性上强太多。
水滴流线型机身,抛光后喷漆(打印外观的优势,用轻木做这样的机身骨架,实在太累)
轻木机翼,尾翼结构
机翼使用传统工艺,轻木蒙板,对插铝合金管。重量轻,刚性好等优点
跟机身装配一起后的整体效果。样子很流线
机翼蒙皮,下透明黄,上粉色蒙皮,副翼使用黄色
翼尖还是老办法,使用3D打印成型,可以耐100度温度,所以可以在上面蒙皮,建议使用低温蒙皮或者快速蒙皮方法,也可以单独喷漆
翼尖特写来一张
把打印翼尖跟轻木一起用蒙皮蒙起来,一体性就很强了(因为翼尖不是整块木头打磨,所以两端的翼尖对称性很高)
整体蒙皮后效果。
疫情在,公园不让进,只能等开放公园后再首飞。
全重 750克。载荷38平方分米。使用2216动力1400KV。30A电调。8*6折叠桨。1500毫安时3S 。重心机翼大梁位置。跟实际建模数据基本吻合
 楼主| 发表于 2020-2-1 08:54 | 只看该作者
{:1_38:}样子好看是这款滑翔机的主要精髓 。
发表于 2020-2-1 09:03 | 只看该作者
请问耐100度的耗材是pla吗
 楼主| 发表于 2020-2-1 09:04 | 只看该作者
扑克兔 发表于 2020-2-1 09:03
请问耐100度的耗材是pla吗
pla不行,打磨也不太容易。我用asa材料的。
发表于 2020-2-1 09:10 | 只看该作者
发表于 2020-2-1 09:16 | 只看该作者
asa强度和重量怎么样,比pla重多少,多少钱一kg
发表于 2020-2-1 09:21 | 只看该作者
打印参数是怎样设置的?
 楼主| 发表于 2020-2-1 09:26 | 只看该作者
比重肯定比pla小。pla算比较重的材料了。价格自己某宝
tam1974 发表于 2020-2-1 09:21
打印参数是怎样设置的?
打印参数没有参考意义,每个人都不一样。
发表于 2020-2-1 10:11 | 只看该作者
仰望高端玩家
发表于 2020-2-1 13:23 | 只看该作者
有3D打印是不是还得要整个激光切割
 楼主| 发表于 2020-2-1 13:36 | 只看该作者
cj8510 发表于 2020-2-1 13:23
有3D打印是不是还得要整个激光切割
轻木机翼,用激光切方便。我主要是切套材的。
发表于 2020-2-1 15:54 | 只看该作者
Fox,不错的飞机!
发表于 2020-2-1 16:32 | 只看该作者
这个真漂亮
发表于 2020-2-1 16:55 | 只看该作者
漂亮啊,天使老师趁飞不了飞机,赶紧把V尾版设计出来
发表于 2020-2-1 18:00 | 只看该作者
原来还在更新,我还以为不做了,订单都取消了
 楼主| 发表于 2020-2-1 18:48 | 只看该作者
这个先飞下,看看尾容量是否合适
发表于 2020-2-1 21:15 | 只看该作者
发表于 2020-2-1 22:04 | 只看该作者
3d打印机用的是哪个型号啊?
 楼主| 发表于 2020-2-2 14:07 | 只看该作者
海锋哒哒 发表于 2020-2-1 22:04
3d打印机用的是哪个型号啊?
diy为主。
