查看: 4242|回复: 23
关于bn220,不知道大家有没遇过。
发表于 2020-2-11 00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前装了bn220的机子,用f4v3,当用电脑usb接飞控,gps数据什么的都正常。而用了电池后,gps就搜不到星,用回usb又正常。后来,把分电板的5v接上gps也不正常。
之后,现在又装一台新机,换了大机架,把gps放后面,结果,还是跟之前的情况一样,gps也换了也是一样
发表于 2020-2-11 17:26 | 只看该作者
我碰到过,我怀疑是电池离gps模块比较近
 楼主| 发表于 2020-2-11 20:21 | 只看该作者
已经试过,加了延长线,也一样不行
发表于 2020-2-12 11:40 | 只看该作者
zmcsdh 发表于 2020-2-11 20:21
已经试过,加了延长线,也一样不行
电池的电线离gps模块近不近。
发表于 2020-3-19 18:25 | 只看该作者
我也是,bn220都设置对了,死活搜不到星,换了一个同款GPS一样
发表于 2020-3-26 23:11 | 只看该作者
我也是,最后果断放弃北天的GPS,直接上手化骨龙M80,这个GPS搜星快的很。
发表于 2020-3-28 02:21 | 只看该作者
你是不是装了卡录?
 楼主| 发表于 2020-3-28 07:46 | 只看该作者
suetf 发表于 2020-3-28 02:21
你是不是装了卡录?
没装卡录,gps都是不能离电气太近,做好抗干扰
发表于 2020-3-31 17:19 | 只看该作者
我买了8个BN220都挺好的。出现的问题是,蜗牛的眼镜猴卡录会干扰GPS信号。其他都很好
发表于 2020-4-2 00:33 | 只看该作者
BN220挺好的。出现的问题卡录3寸会干扰GPS信号0信號拉。其他我肯定的告訴你...安卡錄GPS立即失效~~測了好多次!!!
发表于 2020-4-2 22:29 | 只看该作者
bec供电质量的问题。
发表于 2020-5-21 18:13 | 只看该作者
一样的问题,但是我的更奇怪,usb上电能搜到星。拔掉usb插电池 热启动就能搜到,如果直接冷启动插电池是搜不到的。
发表于 2020-5-23 20:28 | 只看该作者
有2个bn220,也有同样的现象,上机架用电池后也不是完全搜不到,就是灵敏度低了,在家里放窗户边搜不到,但在户外还可以,不影响使用,
除了灵敏度,不同的GPS还有刷新率和支持北斗格洛纳斯系统的区别,虽然大部分模块可以10HZ刷新,但BF固件初始化都是5HZ,有些人说用了什么模块刷的快了,纯粹心理作用。
发表于 2020-5-23 21:51 | 只看该作者
泪奔 我也是眼镜猴卡路 配gps 不行。
其他机器gps正常。
原来你也有这个问题。
回头我重新组下,把眼镜猴换别的卡录试试看。
发表于 2020-5-26 09:38 | 只看该作者
今天把眼镜猴拆下 换了其他的摄像头 其他不动 gps立马正常 搜星杠杠的……
我要怎么处置我的猴猴
发表于 2020-5-29 17:08 | 只看该作者
眼镜猴在前面GPS在后面都干扰?
发表于 2020-5-30 11:11 | 只看该作者
watsonzz 发表于 2020-5-21 18:13
一样的问题,但是我的更奇怪,usb上电能搜到星。拔掉usb插电池 热启动就能搜到,如果直接冷启动插电池是搜 ...
我也是这样的情况,解决了吗?
发表于 2020-9-25 14:57 | 只看该作者
sengxxxx 发表于 2020-4-2 00:33
BN220挺好的。出现的问题卡录3寸会干扰GPS信号0信號拉。其他我肯定的告訴你...安卡錄GPS立即失效~~測了好多 ...
也是用的BN220,装FOXEER的卡录,请问没开卡录的时候也会影响吗,我没开卡录也死活搜不到星
发表于 2020-9-25 14:59 | 只看该作者
卡录没录制的时候,也会干扰GPS么?
发表于 2021-1-11 17:58 | 只看该作者
你好,我最近也遇到了眼镜猴卡录影响GPS这个问题,请问换其他品牌GPS可以解决吗?化骨龙M80  M8Q等
