查看: 751|回复: 15
论如何消除大桨夹沿横轴方向虚位
发表于 2020-2-14 00:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机新机装好没有可感觉到的桨夹沿横轴方向虚位,大概飞200起落之后,用手对拉两个大桨夹感觉沿横轴方向有些虚位。虽然不大,但是这样飞起来,飞机横轴肯定被拉向大桨较重的一侧(毕竟两侧不可能完全平衡),这样肯定会增加震动。检查横轴螺丝没有松动。
这一段时间各位大佬老师都回论坛了,请教一下各位可能是什么原因造成的,需要换什么配件修复。友请各位一起探讨,也可以让遇到类似问题的模友参考。
 楼主| 发表于 2020-2-14 01:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-2-14 01:16 | 只看该作者
发表于 2020-2-14 02:35 | 只看该作者
螺丝松了,推力轴承磨损了,也可以试换下厚点的垫片
发表于 2020-2-14 08:27 | 只看该作者
跟我遇到的问题一样。200起落后抹上螺丝胶可以撑到下一个1000起落。首飞的200起落是磨合。至于虚位,上紧横轴后理论上应该没有。如果有,那是你眼睛的错觉。只要飞机无特殊震动就没问题。我都是上完电池,起飞前拉一下大桨,测试有无松动,以前叉七射桨吓的后遗症。一个起落很难将无虚位的横轴射桨。
发表于 2020-2-14 09:54 | 只看该作者
我x3的两个塑料尾桨夹拉动有明显虚位,不过虚位大小一样,出厂就打胶了拧不动,正常的不会射吧?
发表于 2020-2-14 10:52 | 只看该作者
点赞~点赞~
发表于 2020-2-14 12:20 | 只看该作者
尾桨没关系,只要2边一样就行
好多是设计就有虚位,不影响;
 楼主| 发表于 2020-2-14 14:19 | 只看该作者
螺丝没松,轴承看着还好,准备买合适的薄垫片两边加上试一下
 楼主| 发表于 2020-2-14 14:21 | 只看该作者
尾桨没事,尾中联结构在那,主要两侧虚位一样,不会因为虚位增加震动
 楼主| 发表于 2020-2-14 14:26 | 只看该作者
dalei1999 发表于 2020-2-14 08:27
跟我遇到的问题一样。200起落后抹上螺丝胶可以撑到下一个1000起落。首飞的200起落是磨合。至于虚位,上紧横 ...
我也是拉两边大桨夹感觉有点虚位,飞起来倒没什么明显影响,但是能减小虚位最好了。主要有顾虑是大桨重量肯定会有差别,有虚位之后肯定横轴会被往重的大桨一侧拉,进而扩大主旋翼不平衡,增加震动。只不过现在虚位小感觉不明显,尽管如此还是想探讨一下。
发表于 2020-2-14 15:04 | 只看该作者
我感觉是金属件有毛刺造成轴承不到位(假虚位)飞一次以后轴承已经和桨夹紧密贴合,再加垫片补充缝隙应该就没问题了,以前玩车学到的经验,比如新波箱装上要下地磨合然后再细调齿轮间隙这样齿轮很耐用
发表于 2020-2-14 15:51 | 只看该作者
我是把横轴的螺丝垫片 换个方向  就暂时没虚位了
 楼主| 发表于 2020-2-14 23:31 | 只看该作者
井裕彬 发表于 2020-2-14 15:04
我感觉是金属件有毛刺造成轴承不到位(假虚位)飞一次以后轴承已经和桨夹紧密贴合,再加垫片补充缝隙应该就 ...
学习了
吸取经验,试一下
