查看: 966|回复: 10
求助,水机电调怎么散热??
发表于 2020-3-6 16:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天试飞成功,空机178克,2S电池2204电机KV2300,20A电调!50452叶桨,起飞重240克,缩小50%某宝的北极猫,机长55左右,翼展40CM!2S动力小了点,全油水面勉强还难起飞,应该上3S电池好一点,感觉电调太热,一会就保护了,迫降水面等了好会才能跑回岸边,这个电调怎么散热呢?装在里面的 ....
[media=x,500,375][/media][media=x,500,375][/media]
发表于 2020-3-6 17:07 | 只看该作者
做好防水,放外面。
发表于 2020-3-6 17:12 | 只看该作者
要不做好防水放外面,要不你就换一个发热不大的电调呗!
发表于 2020-3-6 17:43 | 只看该作者
机身底部抠一个洞,放散热片,做好防水,电调放散热片上。降落就是冷却,再也不用担心散热
发表于 2020-3-6 18:57 | 只看该作者
我的小水机1806KV2280电机3S电池6寸桨20A电调从来没考虑过散热好的很
如必须散热的话,
电调皮扒了贴个散热片,俺后全部用704糊满除了散热片。
安全起见,换个30A电调。
发表于 2020-3-6 19:31 | 只看该作者
电调“保暖”做得太好了。
发表于 2020-3-6 20:29 | 只看该作者
如果不便散热的话可以用大一号的电调问题不大!
发表于 2020-3-6 22:42 | 只看该作者
水机我也试过内置,不行的,后来打开检修才发现电调外层704防水都被烧黄了,加大电调安数一样会发热
发表于 2020-3-7 11:27 | 只看该作者
好搞,两边704防水胶密封住,直接外挂,我的水机和船都这么干
发表于 2020-3-7 20:47 | 只看该作者
说说我的看法,水机电调可以用大一号,电机不要超负荷配桨,飞下来电调不会烫。不过2204电机配5寸桨,我用12安的电调飞过,不会热到保护呀
发表于 2020-3-9 09:19 | 只看该作者
电调加大点,不用放外边
