查看: 2572|回复: 22
发现个重大问题 大神勿进
发表于 2020-3-28 12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
穿越机的碳纤维机架居然是导电的  我一直以为是绝缘体  今天电池正极不小心碰到碳纤维机架居然打火花了   希望可以提醒刚入模的新人  大神绕道
发表于 2020-3-28 12:18 | 只看该作者
不是大神,我也想绕道
 楼主| 发表于 2020-3-28 12:20 | 只看该作者
smwm 发表于 2020-3-28 12:18
不是大神,我也想绕道
那你就是大神
发表于 2020-3-28 13:39 | 只看该作者
学习学习了··谢谢大神的提醒哈··
发表于 2020-3-28 14:09 | 只看该作者
碳纤维不仅导电,而且好像还屏蔽信号,对接收机天线摆放需要多多留意
发表于 2020-3-28 14:37 | 只看该作者
又学习了!那是不是可用碳纤维当下电源负极,免一根线呢?
 楼主| 发表于 2020-3-28 21:05 | 只看该作者
嗯嗯  又学到不少  谢谢 谢谢
 楼主| 发表于 2020-3-28 21:07 | 只看该作者
不行的 我用万用表测量了一下  是有电阻的 而且会随着距离而变化的
发表于 2020-3-28 22:22 | 只看该作者
看出来了,一定是神学院毕业的。
发表于 2020-3-29 00:17 | 只看该作者
以前玩四驱车的时候有种马的电刷就是用碳做的
发表于 2020-3-31 11:27 | 只看该作者
那是碳刷电机,有段时间很流行。据说是不产生火花,对无线电无干扰,而且更平顺。那个时候好多飞机模型也用这种碳刷电机,我还有一个放在老家的纸箱里。
发表于 2020-3-31 11:54 | 只看该作者
我就进来看看的,哈哈
发表于 2020-4-3 13:41 | 只看该作者
frank_zhang520 发表于 2020-3-31 11:27
那是碳刷电机,有段时间很流行。据说是不产生火花,对无线电无干扰,而且更平顺。那个时候好多飞机模型也 ...
可是吹得怎么样都没有我用红铜板做的电刷快
发表于 2020-4-3 14:56 | 只看该作者
我就吃亏了,第一次装机冒烟了
参与人数 1威望 +1 模币 +1 收起 理由
sgjio + 1 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2020-4-3 18:18 | 只看该作者
旭旭大将军 发表于 2020-4-3 14:56
我就吃亏了,第一次装机冒烟了
看来我发出来提醒新人还是有用的  毕竟不是所有人都知道的
发表于 2020-4-4 06:27 | 只看该作者
贴一层绝缘胶带
发表于 2022-8-19 09:51 | 只看该作者
我不是大神我也一样绕道,穿越机玩不起啊,眼神跟不上了
发表于 2022-8-20 17:30 | 只看该作者
碳好像是半导体 有用碳做芯片的
来自微站
发表于 2022-9-6 08:26 | 只看该作者
接头不包好,冒烟少不了
发表于 2022-9-14 20:55 | 只看该作者
碳是导电的,想当年用碳纤维的鱼竿钓鱼触过电,还好是低压电
