查看: 966|回复: 13
求大神指点工业无人机的动力配置
发表于 2020-4-18 09:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了一台6轴工业无人机,飞行海拔普遍在3600米到4000米的高海拔地区,起飞重量在6千克,现在用的动力是朗宇5208,340KV,配2070桨,达普6S,16800毫安电池,现在最大续航时间在30分钟左右。想突破续航时间和起飞重量,更换电机,求大神指点一下用老虎和飓风哪个好一点?想把续航时间增加到40分钟以上,起飞重量在8公斤,电池预计会增加到2万毫安以上的电池
发表于 2020-4-18 11:03 | 只看该作者
哪一款金属折叠件?
发表于 2020-4-18 12:34 | 只看该作者
dji e2000 参考m600
 楼主| 发表于 2020-4-18 13:53 | 只看该作者
zrtxr 发表于 2020-4-18 12:34
dji e2000 参考m600
适配的螺旋桨太大了,机架最大只能用20寸的桨
 楼主| 发表于 2020-4-18 18:18 | 只看该作者
pz02010 发表于 2020-4-18 11:03
哪一款金属折叠件?
25毫米的横折件
 楼主| 发表于 2020-4-18 20:40 | 只看该作者
求大神们给个建议,现在用朗宇5208已经是极限了,想换一个更大拉力的
发表于 2020-4-20 16:57 | 只看该作者
力效大概11左右够吗?
 楼主| 发表于 2020-5-9 23:11 | 只看该作者
821460854 发表于 2020-4-20 16:57
力效大概11左右够吗?
现在的力效达不到11,想换个电机
发表于 2020-5-10 11:31 | 只看该作者
加大尺寸怎么样?上更大的桨,让转速更低扭矩更大增加效率,单改配置的话,可以估算到的,能增加30%?或者50%?
发表于 2020-5-13 16:07 | 只看该作者
非晶电机了解下
发表于 2020-5-14 15:14 | 只看该作者
提高续航应该是一件系统性的改造了,在现有动力都发挥极致的情况下。优化布线,不断试验不同电机和螺旋桨的搭配,还有飞控PID的调试,让电机和电调更凉。应该是不断在尝试的,不是换了某个零件就会有显著提高。
发表于 2020-5-18 18:34 | 只看该作者
老虎的似乎比飓风的好一点,预算充足可以考虑用纯银的线,一个电机万把块
 楼主| 发表于 2020-5-22 21:21 | 只看该作者
imzhoujian 发表于 2020-5-10 11:31
加大尺寸怎么样?上更大的桨,让转速更低扭矩更大增加效率,单改配置的话,可以估算到的,能增加30%?或者5 ...
桨可以换2080这是极限了
 楼主| 发表于 2020-5-25 09:45 | 只看该作者
现在说不准用哪个厂的电机,朗宇的5208已经出了换~等把飓风的测试一次之后再决定
