查看: 3306|回复: 21
请教3D打印机翼内侧的加强筋是如何设计出来的
发表于 2020-5-5 22:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教3D打印机翼内侧的加强筋是如何设计出来的,我看到成品设计好的机翼都有这个加强筋,不知如何设计出来的。
我用的是SW2016,试着设计,感觉好复杂,有没有简单一些的办法。
下面的是成品设计好的
发表于 2020-5-5 22:16 | 只看该作者
如果是CATIA,我第一反应是采用曲面生成实体。
发表于 2020-5-5 22:55 | 只看该作者
在前后缘所在基准面上直接草图,两侧凸台拉伸至实体应该就可以
发表于 2020-5-6 01:39 | 只看该作者
先做机翼的外表面壳体,在翼肋在俯视平面的投影,就是那种那些线线条,直线曲线都可以,注意和中轴线夹角大于45度,沿法方向拉伸后与机翼壳体相交,修剪掉壳体以外的部分
发表于 2020-5-6 08:03 | 只看该作者
飞机建模本来就很复杂
发表于 2020-5-6 08:18 | 只看该作者
我是进来学习的
发表于 2020-5-6 09:30 | 只看该作者
加强筋应该是填充支撑自动生成的吧?
发表于 2020-5-6 09:59 | 只看该作者
这个靠谱
我刚刚还在想着放样切除之类的 这个一步搞定
发表于 2020-5-6 10:01 | 只看该作者
zhangfei918 发表于 2020-5-6 09:30
加强筋应该是填充支撑自动生成的吧?
为了抗弯 加强筋需要侧重翼展方向 加强筋之间夹角为锐角软件自动生成的只能是蜂窝 或者直角方格
如果穿舵机线需要在加强筋掏孔 软件生成就不行了
发表于 2020-5-6 12:48 | 只看该作者
catia可以厚凸台之后分割
发表于 2020-5-6 14:12 | 只看该作者
都是画图高手
发表于 2020-5-6 17:12 | 只看该作者
**,同问题纳闷好久了,盼高手作答
 楼主| 发表于 2020-5-6 20:37 | 只看该作者
谢谢各位给的建议,如果可以,我上传一个文件。
请使用SW2016的专家帮忙画一下。
在哪里可以上传文件???
再看看打印出来的样子。
发表于 2020-5-6 21:14 | 只看该作者
1、建立机翼曲面
2、建立加强筋实体
3、用曲面剪切实体
此网站发不了图???
发表于 2020-5-6 21:15 | 只看该作者
sss
 楼主| 发表于 2020-5-6 21:45 | 只看该作者
谢谢,已经明白了。
Nice!
It's great and thanks  a lot!
发表于 2020-5-8 13:56 | 只看该作者
请使用SW2016的专家帮忙画一下。
这个图怎么这么熟悉
 楼主| 发表于 2020-5-16 14:03 | 只看该作者
画好了,等待打印
现在表面厚度设定是0.8mm ,当表面厚度是0.4mm时,切片模拟显示有些打印不全,表面会有未打印区域,大师们这样的问题该如何处理?
 楼主| 发表于 2020-5-16 14:08 | 只看该作者
1024WC 发表于 2020-5-8 13:56
这个图怎么这么熟悉
一直在拜读你的文章,只有羡慕,还是没有学会怎么把0.4MM的表面打印出来,我的打印头是0.4mm的
发表于 2020-5-17 21:09 | 只看该作者
hyfdjh 发表于 2020-5-16 14:03
画好了,等待打印
现在表面厚度设定是0.8mm ,当表面厚度是0.4mm时,切片模拟显示有些打印不全,表面会有未 ...
曲面厚度设0.45mm,挤出宽度在0.42mm,0.8mm打出来是不是双层壁厚
