查看: 7632|回复: 17
Gps bn880 + F4V3S PLUS + 大疆高清图传 怎么接线
发表于 2020-5-9 15:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位前辈   按照下面这张图接了  gps bn880
但是tx3 是公用端口  接了gps就不能接图传了    大疆图传的 tx线不知道接哪里  。  接到tx6也可以吗??
遥控器不是大疆的。
发表于 2020-5-9 16:46 | 只看该作者
大疆接tx6, rx6,电源接分电板或者电调上的电池电压,如果是4s
发表于 2020-5-9 16:47 | 只看该作者
仔细看了下,电源也可以接飞控rx6tx6边上的bat 和gnd
发表于 2020-5-9 17:46 | 只看该作者
有点难,f4v3只有3个串口,接收机占用一个,gps罗盘各一个,图传还要一个
发表于 2020-5-9 19:10 | 只看该作者
好像接图传没太大用,接gps吧。反正我没接图传。
发表于 2020-5-10 17:29 | 只看该作者
大疆接tx1 rx1,gps接tx3 rx3,接收机默认是tx6 rx6
 楼主| 发表于 2020-5-12 08:34 | 只看该作者
谢谢前辈
 楼主| 发表于 2020-5-12 08:35 | 只看该作者
谢谢前辈
谢谢前辈
 楼主| 发表于 2020-5-12 08:36 | 只看该作者
谢谢前辈
发表于 2020-8-21 16:31 | 只看该作者
请教:UART1 接GPS, UART3 接罗盘 ,BF 地面站 端口 1   设置 GPS , 但是 端口3 找不到 罗盘,这个如何设置呀???
发表于 2020-8-23 11:14 | 只看该作者
sxzsir 发表于 2020-8-21 16:31
请教:UART1 接GPS, UART3 接罗盘 ,BF 地面站 端口 1   设置 GPS , 但是 端口3 找不到 罗盘, ...
你是BF还是inav?B返航不用罗盘。
来自微站
发表于 2020-8-23 23:58 | 只看该作者
远航者 发表于 2020-8-23 11:14
你是BF还是inav?B返航不用罗盘。
BF ,不用于返航。想用于无头模式  第三视角飞行。没有罗盘,开无头模式不起作用,不知是否与罗盘有关?
发表于 2020-8-24 19:42 | 只看该作者
外接是可以减少其他设备对罗盘的干扰。
来自微站
发表于 2020-8-24 22:52 | 只看该作者
远航者 发表于 2020-8-24 19:42
外接是可以减少其他设备对罗盘的干扰。
这款飞控有内置罗盘吗?
发表于 2020-8-24 22:55 | 只看该作者
外接是可以减少其他设备对罗盘的干扰。
配置选了磁力仪,但是点不亮呀,所以想外接一个罗盘
发表于 2020-8-25 17:31 | 只看该作者
是不是飞控上根本没有磁场计?
