查看: 1033|回复: 10
穿越机起飞偏移
发表于 2020-10-22 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
起飞无任何操作,往1号电机偏移,不管机头朝哪个方向都这样,遥控调中了1500,水平校准了
来自微站
发表于 2020-10-22 14:20 | 只看该作者
没有辅助定位肯定会飘,穿越机就这样的很正常
发表于 2020-10-22 14:30 | 只看该作者
穿越机拐弯应该调哪里?
发表于 2020-10-22 20:44 | 只看该作者
手动模式飞机稳就行啊,自稳模式向某个方向偏记得可以调整。
 楼主| 发表于 2020-10-22 22:31 | 只看该作者
手动也一样往右边跑
来自微站
发表于 2020-10-22 22:43 | 只看该作者
无人穿越 发表于 2020-10-22 22:31
手动也一样往右边跑
检查一下接收机试试。
我的飞机有一次也出现了这种故障,手动模式时不时的总向右倾斜,就像向右微微打杆似的,有时就正常,副翼中位也正常,后来发现是接收机有时接收不正常,换了接收机后就好了。
发表于 2020-10-23 17:38 | 只看该作者
你是不是电机转向和地面站上的不一致呀
发表于 2020-11-2 22:15 | 只看该作者
调i值
发表于 2020-11-3 01:16 | 只看该作者
发表于 2020-11-5 17:10 | 只看该作者
小白    5寸机   各种漂移    调不好
发表于 2020-11-6 00:39 | 只看该作者
