查看: 1452|回复: 3
[3D机/KT机] 自制天翼30E起落架固定板
发表于 2020-10-29 08:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天翼的碳脚架确实好看,但是自己降落技术不好加上该位置强度设计也可能有点问题,之前就干趴过一架修了2次正式退役,在网上找了很久发现只有未来才有钢丝起落架替换装,但是天翼的安装安装位置不合适,只能自己设计动手改一下。网上买的未来的钢丝起落架经过测绘得到数据然后用单位的铣床用胶木板先做了一个试样,安装后一点问题都没有,后来让朋友3D打印了一个效果也是棒棒的!对我来说彻底解决降落趴窝的问题,我附近的飞场是水泥路缓冲几乎没有,全靠钢丝来抵消冲击,实验效果非常好。模友们可以借鉴。我的设计厚度是6mm,槽深2.8mm。
总装效果
原安装位螺丝固定
铣床加工,这个铣床太大了,特地买的3mm铣刀,胶木加工起来比较费力容易过热,可以间歇性给冷却,否则刀头容易断哦
成品效果
3D打印的安装效果,完美匹配,精度还是比较高的。但是需要用美工刀修一下棱角。
发表于 2020-10-30 17:17 | 只看该作者
发表于 2020-11-2 17:23 | 只看该作者
改的不错,未来的钢丝版30E有同样的问题吗?
 楼主| 发表于 2020-11-3 07:38 | 只看该作者
未来的标配都是碳脚架,但是有钢丝的替换装配件,是不需要改的。只有天翼的才需要改一下。
