查看: 782|回复: 2
穿越机:为何飞机上电后电机会自转?
发表于 2021-1-25 17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.遥控器未开或者失控,一般失控飞机都是关闭电机的,但需要在遥控器里设置好失控保护;
2.在开启失控保护后,电机还会自转,一般就是飞控有异物或者飞控单片机烧毁;
3.跟大家分享一个案例,飞机因失控炸机两次,第一次炸机后检查没有短路,目测飞机没有大的损伤,上电启动正常,也是可以连接BF的(不过一般都是有蓝灯和红灯的,只有红灯亮,但是当时可以连接就没有注意),后面大概飞了10块电池,又出现失控,炸机后继续解锁返航,降落后目测没有损伤,但在刚要断电时电机高速自转扣到草里面,因为是上置电池电机在高速无法去断电,等到桨叶损坏后才去断电,电机烧毁一个,之后检查发现飞控连接数据线单片机温度极高(单片机烧毁),其它部件没有损伤(这次炸机损失一个电机,一副桨叶,一个GOPRO打印件,GOPRO4S背面有点变形但不影响使用);这次总结以后炸机一定要检查仔细,还有第一次是炸到草堆里面,一定要将各部件清理干净,要拆机上电检查飞控、电调、电机的温度变化(当然上电之前最好用万用表检测一遍),在不是很必要时炸机后最好不要再次启动,炸机后找回飞机要第一时间断电,再次上电检查要卸桨!卸桨!卸桨!(重要的事情说三遍,当时还好离得远不然就悲剧了-.-)。如有错误或者遗漏的,还请各位模友指正补充,感谢感谢^_^
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 很给力!
发表于 2021-1-26 14:55 | 只看该作者
我有一次是一上电,四号电机就自转,但速度不高,随后就电调冒烟了。后来我做了四个电子开关,接到四个电调前面,上电后,四个电调和电机并不上电,人离开后,使用遥控器一个通道,或者直接与解锁开关联动,当解锁时,电调和电机才上电。
 楼主| 发表于 2021-1-26 16:21 | 只看该作者
ges_g 发表于 2021-1-26 14:55
我有一次是一上电,四号电机就自转,但速度不高,随后就电调冒烟了。后来我做了四个电子开关,接到四个电调 ...
有点复杂
