查看: 666|回复: 8
请教一下各位电路高手,飞控上的五脚稳压元件发热
发表于 2021-8-30 13:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
aio一体飞控,通电电调能自检,飞控没反应,黑羊接收机绿灯闪一下,然后就是飞控上的五脚稳压元件发热,黑羊接收器五脚稳压也是发热,图传和摄像头5v供电有,能正常工作。目前所有状态就这样,这种情况下怎么修呢?某宝上找不到五脚稳压芯片,不知道是不是我搜的方法不对。飞控五脚管直接连的4.5v供电
 楼主| 发表于 2021-8-30 13:41 | 只看该作者
这是飞控和黑羊的五脚管,我标注出来了
发表于 2021-8-30 14:18 | 只看该作者
关键词SOT23-5 LDO
SPX3819 -3.3
关键词SOT23-5 WJ
搜到RT9013不知对不对
发表于 2021-8-30 14:56 | 只看该作者
应该是稳压管
发表于 2021-8-30 15:44 | 只看该作者
发热说明后级有短路,过流导致的发热,可能主控挂了,这种情况稳压芯片不一定就是烧坏了。
 楼主| 发表于 2021-8-30 18:49 | 只看该作者
lcw_0504 发表于 2021-8-30 14:18
关键词SOT23-5 LDO
SPX3819 -3.3
搜了一下,看的迷迷糊糊的,各种丝印的都有,不知道都啥意思,能不能替换
 楼主| 发表于 2021-8-30 18:52 | 只看该作者
我也有怀疑主控,但是飞控上这个稳压器输出的是4.5v,直接连通焊盘上的4.5v接口,然后这个接口我连的黑羊接收机,然后接收机也挂了
发表于 2021-8-31 18:36 | 只看该作者
这是5V到3.3V的降压芯片,用于给后续使用3.3V供电的芯片供电,它发烫,一定是后续有元件或者芯片短路,对于飞控,大概率是主控短路,只换它不能解决问题。如果要在某宝上搜,可以搜DC-DC降压芯片,sot23-5封装。
 楼主| 发表于 2021-9-2 21:31 | 只看该作者
ges_g 发表于 2021-8-31 18:36
这是5V到3.3V的降压芯片,用于给后续使用3.3V供电的芯片供电,它发烫,一定是后续有元件或者芯片短路,对于 ...
OK,感谢感谢,看来要买点电路方面的书籍学习学习了
