大疆FPV Drone / 晓/悟/精灵4
那位会激活大疆fpv电池?
[前沿未知]
那位会激活大疆fpv电池?
轻松一下
轻松一下
发表于 2021-9-2 10:34
倒序浏览
电池
换了电路板后不显示次数,其他正常,上电后内八字不能激活,电池充放电正常,但是不能激活启动
电机
不要尝试用大疆fpv载大疆pockt2抖得要死
2021-09-18
大疆fpv穿越机有没有用过大疆pocket2 拍摄的?
2021-09-02
那位会激活大疆fpv电池?
2021-09-02
谁用大疆fpv和狗9拍过视频?用pocket2抖的没法看。
2021-09-02
给大家看看大疆FPV999元的电池电芯电路板
2021-04-30
咸鱼svip176骗术虚假发货(面交)大家小心
2021-04-21
人人能做便宜电机钳
2021-02-05
四轴只换一个比原来高200kv电机可以吗?
2020-11-09
2020长春国际无人机产业博览会
2020-10-16
在大 陆用无人机飞到TW发传单违法不?
2020-10-15
1149894598
发表于 2021-9-3 13:00
大疆电池听说是断电就锁主板
来自苹果客户端
pangchen
pangchen
发表于 2021-9-3 14:30
大疆的电池内部带电池管理芯片,和笔记本电脑电池类似都是带芯片的,只要你断开过保护板跟点吃的连接,或者电池电压掉到0V左右,这个板子上的管理芯片就会锁死!表现出来的故障就是不能充放电,或者某些功能不正常!拆电池之前要对这种类型电池了解一下再拆,解决方法是用专门的编程器重新刷写配置电源管理芯片!
pangchen
pangchen
发表于 2021-9-3 14:35
淘宝可以买到编程器叫做EV2300价格500元左右,另外需要专门的软件和密码都是另外花钱买的!所以换块新电池吧!!以后拆电池记得了解下是不是带芯片锁的
S天空任我游S
S天空任我游S
发表于 2021-12-15 10:49
楼主有大疆电池电路板的高清照片吗
