查看: 477|回复: 3
求推荐个主轴
发表于 2021-10-10 10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近弄了台100mm*150mm的小CNC,之前用550电机做主轴,同轴度不行,换个声音小精度高的,功率不用太大,主要铣非金属,炭纤维和塑料,偶尔铣铝
不在乎加工效率,刀具一般不会超过3mm
发表于 2021-10-10 11:26 | 只看该作者
550的轴细了点。
775, 895,997之类的有刷电机加夹头也挺好用的,就是有风扇吵点。
伺服电机一般用料比较足,轴承好一点。
发表于 2021-10-10 11:55 | 只看该作者
我的小铣用997感觉可以,铣铝合金4毫米铣刀,可以吃刀1毫米。主要997便宜
发表于 2021-10-10 13:42 | 只看该作者
网上有那种ER11的小无动力主轴,配个小电机使用也挺好的,直接用电机有个毛病是多少都会有点轴向窜动
