查看: 4301|回复: 35
[坦克] 再入田宫M1A2
发表于 2021-12-13 23:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
重新买了个M1,慢慢改造,先改电滑环
 楼主| 发表于 2021-12-13 23:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-12-13 23:25 | 只看该作者
再给驱动轮打孔
细节改造
 楼主| 发表于 2021-12-13 23:26 | 只看该作者
很想知道,是号手的尺寸错误还是田宫
发表于 2021-12-15 11:24 | 只看该作者
你的精神好好!号手大了!
发表于 2021-12-17 08:16 | 只看该作者
好像田宫开发模型会进行实车测绘或购买授权和图纸等资料,所以售价高情有可原。至于号手嘛......甚至会购买别家的模型来测绘,你应该懂的
 楼主| 发表于 2021-12-18 17:44 | 只看该作者
hzbunny 发表于 2021-12-17 08:16
好像田宫开发模型会进行实车测绘或购买授权和图纸等资料,所以售价高情有可原。至于号手嘛......甚至会购买 ...
确实是,完全不负责的搞,到处都是飞边
 楼主| 发表于 2021-12-20 19:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-12-20 19:11 | 只看该作者
很纠结,是否把后面的栅栏掏空
发表于 2021-12-27 18:09 | 只看该作者
hartmannchao 发表于 2021-12-20 19:11
很纠结,是否把后面的栅栏掏空
掏了就不纠结了
发表于 2022-1-2 19:18 | 只看该作者
和恒龙的区别在哪啊
 楼主| 发表于 2022-1-3 20:25 | 只看该作者
virtuemax 发表于 2022-1-2 19:18
和恒龙的区别在哪啊
恒龙是玩具,这个是模型
发表于 2022-1-3 22:36 | 只看该作者
hartmannchao 发表于 2022-1-3 20:25
恒龙是玩具,这个是模型
那就是仿真度高是吧
发表于 2022-1-5 11:04 | 只看该作者
virtuemax 发表于 2022-1-3 22:36
那就是仿真度高是吧
没那么简单,用的塑料原料就有巨大的差异。
 楼主| 发表于 2022-1-5 12:17 | 只看该作者
增加防滑层
九鲲 发表于 2021-12-27 18:09
掏了就不纠结了
还在纠结是否把发动机仓切割出来
发表于 2022-1-5 13:02 | 只看该作者
直接买个金属地盘应该可以吧
发表于 2022-1-5 15:13 | 只看该作者
不错!不错!
 楼主| 发表于 2022-1-9 18:56 | 只看该作者
防滑层增加完毕
