查看: 1773|回复: 10
[新品发布] 可变螺距可拆卸多旋翼比例螺旋桨套装组合9X6,8X6 7X5 正反桨叶
发表于 2022-4-8 14:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个桨叶还是蛮有意思的。喜欢做像真飞机的可以看看。好像市面上很少卖的
发表于 2022-4-8 19:49 | 只看该作者
螺距只能单独调整?
发表于 2022-4-10 16:53 | 只看该作者
没看见怎么变距。
 楼主| 发表于 2022-4-11 09:16 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2022-4-8 19:49
螺距只能单独调整?
桨叶的位置。需要手动调整
 楼主| 发表于 2022-4-11 09:48 | 只看该作者
您看这个图片。就是螺丝安装的孔位来调整。如果是想要那种不是手动的。您可以考虑 AEO的 EVP系列
发表于 2022-4-11 21:05 | 只看该作者
这种手动调节桨距能有什么目的呢?比如重载或者快速?因为桨距相当于汽车的档位,当发动机不变的时候,它只有一个最优档位,这个手动调节到底是什么意图呢?
 楼主| 发表于 2022-4-12 09:04 | 只看该作者
风之纹章 发表于 2022-4-11 21:05
这种手动调节桨距能有什么目的呢?比如重载或者快速?因为桨距相当于汽车的档位,当发动机不变的时候,它 ...
当你想要这个螺距就有这么一个选择。关键是这个桨叶也是多叶桨。需要的时候就不会嫌。而且这个产品是6年前设计的理念。我觉得还是有可取的地方。
 楼主| 发表于 2022-4-12 09:05 | 只看该作者
手动变距
发表于 2022-4-26 15:19 | 只看该作者
意义不大,还没换浆来得方便
 楼主| 发表于 2022-4-27 09:14 | 只看该作者
尼欧 发表于 2022-4-26 15:19
意义不大,还没换浆来得方便
当时设计的时候可能就是让人弄一个可以拥有3种可以变换的螺距。确实是一个很早的产品。有这个产品在前面 所有才有EVP变距系统这个产品的出来。可以看看EVP变距:https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=546755823167
发表于 2022-6-26 09:09 | 只看该作者
轻型运动飞机有一些就是手动调整的,根据是侧重爬升和机动,还是侧重巡航,起飞前手动调整好。
