查看: 1374|回复: 20
小白入坑,请教一下油动固定翼如何加飞控
发表于 2022-6-19 08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前飞电动FPV 现在转油机准备飞目视。油机总是控制不好平衡这些没fpv加了飞控好操作,所以想请教一下油机怎么加飞控
发表于 2022-6-19 08:50 | 只看该作者
你原来飞电动时飞控如何连接飞控的?
 楼主| 发表于 2022-6-19 12:57 | 只看该作者
tomhill 发表于 2022-6-19 08:50
你原来飞电动时飞控如何连接飞控的?
主要是减震问题
 楼主| 发表于 2022-6-19 12:58 | 只看该作者
油飞机抖动太大
发表于 2022-6-19 16:34 | 只看该作者
其实都是一样的接线,发动机震动大,需要做震动过滤
 楼主| 发表于 2022-6-19 21:40 | 只看该作者
震动过滤怎么做呀,就是难在这里,不然自稳模式乱跳
发表于 2022-6-20 08:55 | 只看该作者
飞控远离发动机,底座加减震塔。
 楼主| 发表于 2022-6-20 09:21 | 只看该作者
成都的海 发表于 2022-6-20 08:55
飞控远离发动机,底座加减震塔。
放到尾巴也不行,震动大的很,减震塔是那种?
发表于 2022-6-20 13:54 | 只看该作者
淘宝搜飞控减震座
 楼主| 发表于 2022-6-20 15:32 | 只看该作者
成都的海 发表于 2022-6-20 13:54
淘宝搜飞控减震座
安上去接线和fpv一样就行了,还有没有特别的地方呢
发表于 2022-6-21 13:45 | 只看该作者
发表于 2022-6-22 00:26 | 只看该作者
减震,必要时绑配重块
发表于 2022-6-22 16:20 | 只看该作者
jinding86 发表于 2022-6-22 00:26
减震,必要时绑配重块
是啊,,以前玩带副翼的直升机,只有锁尾陀螺仪的时候,就要装一个铁片在陀螺那里
发表于 2022-6-24 14:48 | 只看该作者
用厚一点的双面胶粘上去,飞控感度调小点就行了,没什么特别讲究的
发表于 2022-8-4 17:05 | 只看该作者
用个减震板就行了,你用的什么飞控啊?
发表于 2022-8-11 16:28 | 只看该作者
问卖家撒!卖家专业!
发表于 2022-9-26 22:04 | 只看该作者
可以看看我的
发表于 2023-6-12 22:10 | 只看该作者
和我联系吧,我已经搞定了,核心是减震。
发表于 2023-9-11 22:44 | 只看该作者
听说油机不能上飞控 ,飞控会被油机震傻掉
发表于 2023-9-12 09:03 | 只看该作者
有可能,垫层海绵试试。飞控不是跟电动一样加嘛
