查看: 1363|回复: 17
F120,K120,M1,130X
发表于 2022-9-14 22:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是我4年前改的直驱K 120厂家版
,用的2204马达直驱,个头比K120大那么一丁点但重量多了30几克
 楼主| 发表于 2022-9-14 22:45 | 只看该作者
电池和M1对比多150mah尺寸差不多重量多了一点,机架结实,旋翼头精度不错,塑料大桨不易变形
发表于 2022-9-15 13:40 | 只看该作者
楼主,羽翔120用多粗的主轴啊。
 楼主| 发表于 2022-9-15 15:45 | 只看该作者
yygp1314 发表于 2022-9-15 13:40
楼主,羽翔120用多粗的主轴啊。
目视是3MM,这个可以说是K120/K130和M1的复合体,K120的机身长度尺寸和尾电机,K130尺寸的机架和主板、尾管粗度还有M1大小的直驱电机舵机,唯一担心的是塑料外壳的舵机,舵机尺寸跟K120是差不多一个级别的,只是舵机的电机用的是长电机,整体来说700买台试验机是不错的,只是飞控的3D性能,我不是行家无法置评。我只能就肉眼观察到和基本飞行性能做主观论述,低速练航线确实是新手比较合适的机器,不知道舵机炸鸡后情况,要像M1那样炸一次就得坏一次舵机那可以打入冷宫了,另外,电调的缓启动功能有待提升
发表于 2022-9-15 19:43 | 只看该作者
vincent722 发表于 2022-9-15 15:45
目视是3MM,这个可以说是K120/K130和M1的复合体,K120的机身长度尺寸和尾电机,K130尺寸的机架和主板、尾 ...
谢谢楼主的回复,我再观望观望。
发表于 2022-9-16 02:04 | 只看该作者
哪方面 是不是慢了
发表于 2022-9-16 12:35 | 只看该作者
F120这个小机子室内飞航线很舒服,声音小,非常的稳,室外抗风比伟力同级别的强多了,3D方面不会飞,不做评价
 楼主| 发表于 2022-9-16 12:56 | 只看该作者
抬头看天 发表于 2022-9-16 02:04
哪方面 是不是慢了
主电机有时候启动有困难,熄火开关要打两次才启动,不知道是主板信号问题是主电机电调问题,缓启动整体没问题,但电机瞬间启动瞬间速度过猛,跟朗宇的有对比,不过就新手练习机来说,这已经足够了,飞了S2的老手是不想飞回这种机子的,老板定位很准确了,价格比M1便宜接近一半,对于我个人来说还是喜欢飞K120手感贼棒
 楼主| 发表于 2022-9-16 12:57 | 只看该作者
龙老大 发表于 2022-9-16 12:35
F120这个小机子室内飞航线很舒服,声音小,非常的稳,室外抗风比伟力同级别的强多了,3D方面不会飞,不做评 ...
这机的作用,我也是拿来在小区内部练习航线,非常安静,
 楼主| 发表于 2022-9-16 13:03 | 只看该作者
vincent722 发表于 2022-9-16 12:56
主电机有时候启动有困难,熄火开关要打两次才启动,不知道是主板信号问题是主电机电调问题,缓启动整体没 ...
另外急拉螺距会甩尾,毕竟是8520级别的尾巴,对付K120这种起飞才70克而且主电机才1105级别的机子尾巴是一条棍,对 f120这种2204级别直驱的主马达机型,尾巴还是弱点,还别说飞复杂的3D的,还是那句话,对新手是绝对足够的,毕竟一分钱一分货,K110都快卖到这个价格了
发表于 2022-9-16 13:22 | 只看该作者
vincent722 发表于 2022-9-16 13:03
另外急拉螺距会甩尾,毕竟是8520级别的尾巴,对付K120这种起飞才70克而且主电机才1105级别的机子尾巴是一 ...
是的 F120的尾巴有点弱,飞的时候有点轻微的抖动
发表于 2022-9-16 13:25 | 只看该作者
不知加长尾管能改善不
 楼主| 发表于 2022-9-16 14:50 | 只看该作者
龙老大 发表于 2022-9-16 13:25
不知加长尾管能改善不
加长尾管会导致重心变化,前面已经没法通过电池平衡
发表于 2022-9-16 15:12 | 只看该作者
练习机 锁尾够了  螺距不要太大
加长一点 没关系
 楼主| 发表于 2022-9-16 15:14 | 只看该作者
其实对于买这个机子的人来说尾巴不是第一要关注的点更多的关注应该炸鸡后旋翼头和舵机破坏情况的收集,目前尚缺少这方面的案例数据积累,S2已经有很多这方面的炸鸡损坏情况数据了应该
随着买家越来越多,飞行时长越来越多,问题收集应该越来越多,对于高手来说,看飞手视频就能决定买不买这个机子。
 楼主| 发表于 2022-9-16 15:24 | 只看该作者
抬头看天 发表于 2022-9-16 15:12
练习机 锁尾够了  螺距不要太大
是的,只要找准是练习机的定位,这已经是一台很棒的机子,不要去跟S2比,M1的定位应该精品收藏机,但也限于金属舵机版本的M1,塑料舵机100多一个确实是货不对板一炸就坏
发表于 2022-9-16 16:20 | 只看该作者
总之来说这个小机还是可以的,性价比高,精度方面做的不错,
