查看: 428|回复: 4
菜鸟DIY之:做俩室内晾衣架
发表于 2024-2-16 23:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先给坛里的朋友们拜个年,各位新年好!
老婆经常在PDD买点便宜的家用,那个用了大半年的晾衣架又断了,看了一下,30多块包邮的东西材料厚度0.5左右,肯定不太耐用。
正好我仓库有好几根28*28的6米镀锌方管,壁厚可能0.8左右,就是放久了有点锈。
年后有几天闲做两个,先上电脑设计一下,方便计算材料切割
设计尺寸:顶部1.6米宽,离地高度1.46米,宽度32CM
脚撑的圆弧也是方管切的,具体是先用打印机打出1:1图纸,随手用PVC胶水粘在方管上,手持角磨机切割,这2套晾衣架要做8个圆角,有点麻烦,不过成品应该会比45度斜切的好看一点点。
木板是淘宝买的45元包邮,1.5米长*1.5CM厚*9.7CM宽的4片松木板,买了木纹铝箔纸贴了一下防腐防污。四角的方管端头塞子0.15元一只。
方管的直角焊接用了这个直角焊接夹省事多了
焊接完成后喷漆前还要放到水平地面切一下脚,具体就是看看有不平打磨一下高出的脚就可以了。
钢丝轮抛光后切割焊接喷漆,用时约3小时完成,上成品:
发表于 2024-2-17 18:42 | 只看该作者
讨好了老婆,才有飞机玩。
 楼主| 发表于 2024-2-18 11:09 | 只看该作者
fmty 发表于 2024-2-17 18:42
讨好了老婆,才有飞机玩。
兄台所言极是呀
发表于 2024-2-18 11:38 | 只看该作者
地脚太短  容易倒
 楼主| 发表于 2024-2-18 14:25 | 只看该作者
dong88dong 发表于 2024-2-18 11:38
地脚太短  容易倒
兄台好眼力,我做完了也有这个感觉,我家老头子看到了又要我做2个,这次地脚可加宽5CM。
