查看: 215|回复: 9
越舞700改32cc汽油
发表于 2025-3-10 14:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发动机刚磨合完,还没敢收油针,比较富油,发动机缸头温度120度左右
发表于 2025-3-10 14:45 | 只看该作者
你这改完,飞机重量多少?一箱油多久消耗完。
 楼主| 发表于 2025-3-10 14:50 | 只看该作者
起飞重量接近6KG,一箱500CC油10几分钟没问题
发表于 2025-3-10 21:11 | 只看该作者
挺好的,汽油飞行成本低,侧板需要改动吗?
发表于 2025-3-11 00:05 | 只看该作者
缸头上水冷,循环用电脑cpu散热套件
 楼主| 发表于 2025-3-11 07:35 | 只看该作者
其实3D飞行成本最低的还是电的。我这家飞机的上侧板用原来的,改了下侧板。
 楼主| 发表于 2025-3-11 07:39 | 只看该作者
jy03048000 发表于 2025-3-11 00:05
缸头上水冷,循环用电脑cpu散热套件
这个思路不错,那样的话就直接用船用发动机了。不知道重量会不会大幅增加。
发表于 2025-3-12 15:29 | 只看该作者
最简洁的方法是用旧款OS91改个G5汽油专用火头直接烧汽油,但也是温度不可控,温度解决了就很完美了,可以简单3D
楼主的3D汽油机视频呢
 楼主| 发表于 2025-3-12 16:23 | 只看该作者
vincent722 发表于 2025-3-12 15:29
最简洁的方法是用旧款OS91改个G5汽油专用火头直接烧汽油,但也是温度不可控,温度解决了就很完美了,可以 ...
如果这种方式发动机能长时间稳定工作的的话,也可以想办法加强散热。一是加大散热风扇,原来的风扇是甲醇发动机用的,汽油机转速低,发热大,不合适。我觉得参照京商260的散热方式更好,可以通过传动比调节散热风扇的转速。二是加大散热缸头,网上有定制的,这样就相当于OS GT15HZ II了。这个动力也只能飞600级的。
 楼主| 发表于 2025-3-12 16:37 | 只看该作者
https://www.helifreak.com/showthread.php?t=855383
这是国外用OS GT 15装600直升机的改装办法,可以借鉴一下。
