查看: 1051|回复: 18
我的401有问题啊!
发表于 2007-4-5 21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么我的401开关机好多次才可以找到中立点?而且有时候找到中立点以后,红灯一直都在亮了,但玩一下又找不到中立点,无法锁尾了.我现在是用401+HS56.感度是80%
发表于 2007-4-5 21:57 | 只看该作者
原帖由 13715467473 于 2007-4-5 21:20 发表
楼主可以这样试一下,同时也可以借此判断401是否真的有问题了。
1、在悬停模式里设成“锁尾模式;
2、在IDL1模式里设成“非锁尾模式”;
3、在锁尾模式下接电池,陀螺仪自检完成后,千万不要动飞机,连续快速扳动“NORM——IDL”开关3次,最后一定要停在“NORM”的位置。以便陀螺仪存储记忆中点。
4、如果遥控是futaba 9C的话,可以使用左上角的F(长把的)开关来进行“锁尾/非锁尾”的切换,当然前提是要在GYRO菜单里先设置好“锁尾/非锁尾”。
[ 本帖最后由 w5108hl 于 2007-4-6 09:21 编辑 ]
发表于 2007-4-5 22:40 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-4-5 22:46 | 只看该作者
:em17:
 楼主| 发表于 2007-4-5 22:59 | 只看该作者
我的控是6EXHP好象不能设IDL1模式:em22:
发表于 2007-4-5 23:30 | 只看该作者
快速左右打尾舵三次也行
 楼主| 发表于 2007-4-5 23:40 | 只看该作者
原帖由 lee-king 于 2007-4-5 23:30 发表
快速左右打尾舵三次也行
有点不明白,能说详细一点吗?:em22:
发表于 2007-4-6 03:07 | 只看该作者
:em04:
学习。,。。。
发表于 2007-4-6 09:43 | 只看该作者
看说明书就能明白了
其实目的就是重新设定中立点,重新初始化一下而已
说明书你baidu一下就有
发表于 2007-4-6 16:46 | 只看该作者
原帖由 13715467473 于 2007-4-5 22:59 发表
一样可以设定的.
发表于 2007-4-6 20:38 | 只看该作者
gy240可以重新设置中立点吗?方法是不是和401一样?
 楼主| 发表于 2007-4-6 21:13 | 只看该作者
原帖由 66330932 于 2007-4-6 16:46 发表
一样可以设定的.
能详细说一下设置的步骤吗?
发表于 2007-4-6 22:35 | 只看该作者
是不设了混控啊!应该关掉
 楼主| 发表于 2007-4-7 13:23 | 只看该作者
原帖由 pengsongas 于 2007-4-6 22:35 发表
是不设了混控啊!应该关掉
没有啊
发表于 2007-4-13 09:52 | 只看该作者
在弄清问题之前,你先这样检查一下:
打开发射机电源之前,看看方向舵通道的微调是否在中立位置,请将微调也置于中立,然后开机......
静等3秒后,再看401,红灯常亮了吧?应该可以了吧?
否则,就真的不好说啦!:em22: :em17:
lxd1954
 楼主| 发表于 2007-4-13 10:02 | 只看该作者
所有微调也置于中立位置了,但插上电源后401的灯有时亮有时不亮。重复几次插上电源后就可以正常工作。:em17:
发表于 2007-4-13 10:43 | 只看该作者
坏了!!:em16:
发表于 2007-4-13 11:53 | 只看该作者
恭喜!有新的401用...爽啊~
说明书先研究,上面试过了如还不行,估计够呛,:em17:
