查看: 5053|回复: 21
手工打造起动机,就差起动头了
发表于 2007-4-9 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
闲着没事,准备搞一台发动机起动机。到二手市场搞了个电机,用0.6mm的线重绕了下,改为8t。二手市场买不到齿轮。在准备放弃的时候,突然想到了电动工具维修处。在n多的旧齿轮中选了两个,用手工把轴搞定。
累啊,花了两天才磨出来。现在就差起动头了,空载12v  1.2a,堵转(用钳子费力夹住)电流20a。估计可以。
 楼主| 发表于 2007-4-9 10:34 | 只看该作者
补充一下,全轴承。
问一下,那位老大能把起动头的尺寸发个给我吗?
发表于 2007-4-9 11:07 | 只看该作者
:em04: :em26:
发表于 2007-4-9 11:31 | 只看该作者
巨大、庞大、宏大、真大、能启动250MOTO了。
发表于 2007-4-9 14:15 | 只看该作者
没有分离机构!发动机一启动我看你的起动机就挂了!!!
发表于 2007-4-9 14:22 | 只看该作者
是的
要加分离机构
 楼主| 发表于 2007-4-10 10:32 | 只看该作者
准备的是胶头,如果是直机的话用单项轴承
发表于 2007-4-30 19:30 | 只看该作者
:em04: :em04:
发表于 2007-8-2 14:09 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2007-8-3 16:22 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-8-3 22:35 | 只看该作者
其实,都是一个玩字!
成不成的无所谓!
我的半成品就一大堆!:em15: :em15:
发表于 2007-8-4 14:25 | 只看该作者
原帖由 大晶牙 于 2007-8-3 22:35 发表
其实,都是一个玩字!
成不成的无所谓!
其中有你的的大晶牙吗,是六轴雕铣的吧:em15: :em15:
发表于 2007-8-4 14:42 | 只看该作者
:em26: :em00:
发表于 2008-2-25 12:42 | 只看该作者
问一下LZ你那个齿轮是哪买的呀??
发表于 2008-2-25 15:46 | 只看该作者
好,支持
发表于 2008-2-25 16:35 | 只看该作者
俺也做了一个,貌似比你的精致些。呵呵。就是为了搞起好耍,做这个比买个成品还贵。买了个××的电机60,换了套磁钢又是60。轴承买了一堆,几十。在淘宝上买的齿轮又花了几十。还有轴承架~~~还花了我N小时的时间。DIY就是乐趣无穷啊。
 楼主| 发表于 2008-2-28 12:57 | 只看该作者
原帖由 king_song 于 2008-2-25 12:42 发表
问一下LZ你那个齿轮是哪买的呀??
卖电动工具或修理的地方,很多
发表于 2008-2-28 13:43 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2008-2-28 21:24 | 只看该作者
楼主厉害
发表于 2012-6-11 19:51 | 只看该作者
齿轮眼熟啊。是4100石材切割机机上的吗?
