查看: 915|回复: 9
我是新手
发表于 2007-5-13 22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教!如何自制遥控器,只要能通过45~50V电量的!我只要做简单的遥控通电和断电就可以了!有吗?我是韶关的!
发表于 2007-5-14 08:27 | 只看该作者
:em22:
发表于 2007-5-16 12:52 | 只看该作者
没看懂!
发表于 2007-5-16 13:28 | 只看该作者
一般电池没有用45~50V,都是11。1V的电池。
发表于 2007-5-16 15:19 | 只看该作者
:em04: :em04: :em04:
发表于 2007-5-16 15:45 | 只看该作者
LZ说的遥控器可能根本与航模无关的其他遥控器或产品
发表于 2007-5-16 15:53 | 只看该作者
我也是新手
发表于 2007-5-16 16:00 | 只看该作者
LZ的意思没有表达清楚。
  用小孩的玩具控就可以了,应该加个继电器,可以控制强电。
发表于 2007-5-16 18:00 | 只看该作者
开关电路 遥控设备 非常简单  现在有成品的
一套下来 应该不超过 30圆
可以有  4通道 和 6通道的
其实就是 一个发射接收模块 + 解码和放大+ 继电器
一般的电子市场都有
你也可以到网上搜索 无线发射接收模块 会有好多的产品说明  电压看继电器的 规格 属于隔离电路 很安全
发表于 2007-5-17 07:54 | 只看该作者
:em17:
