查看: 791|回复: 7
就安全性能来说,锂离子比锂聚的安全吗
发表于 2007-7-18 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为手机的电池一般都是锂离子的!我想,我的三星电池有一次用充电器充了足足23个小时,一点事都没有,而锂聚的电池我目前已经充坏了一组了,还是仅仅过充了半小时而已!!!是不是锂离子的电池比较稳定,比较安全呢?:em22:
发表于 2007-7-19 18:53 | 只看该作者
聚合物的比离子的好点吧?据说是不应该爆炸的啊
不过燃烧的可是不少
发表于 2007-7-19 22:11 | 只看该作者
锂离子电池比聚合物锂电池出现得早,技术上要落后一些,用得多是因为成本低,二来手机对电池放电性能要求不高。
实际上锂离子电池没有聚合物锂电池安全。其它方面也更是一无是处,除了价格低没有任何优势可言。
发表于 2007-7-24 21:43 | 只看该作者
前提条件都不同,一个说的手机,后面冲坏一组说的是动力吧,锂电冲最主要的就是得恒压。严格控制在4.2V之内,当电池的电压上升到与充电电压相同时便停止了充电,进入浮冲状态,33小时当然没问题,330小时也没有问题。
发表于 2007-7-24 22:20 | 只看该作者
锂离子电池一般都封装了充电、放电保护电路,不会过冲也不过放,当然不容易坏了
锂离子电池的钢壳 爆炸起来 才恐怖呢,聚合物的一般就也大肚子了
发表于 2007-7-24 23:09 | 只看该作者
:em21:
发表于 2007-8-24 13:58 | 只看该作者
原帖由 gd163 于 2007-7-18 09:41 发表
因为手机的电池一般都是锂离子的!我想,我的三星电池有一次用充电器充了足足23个小时,一点事都没有,而锂聚的电池我目前已经充坏了一组了,还是仅仅过充了半小时而已!!!是不是锂离子的电池比较稳定,比较安 ...
手鸡电池有保护板,当然不要冲坏。
航模电池,没有保护,过冲就难看了。:em15:
发表于 2007-8-24 14:31 | 只看该作者
楼主对比错误了,手机有保护电路,动力锂电池没有保护电路。:em21:
