查看: 4565|回复: 30
让我也来耍耍涡喷!
发表于 2007-7-28 10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,谢谢!
 楼主| 发表于 2007-7-28 10:23 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2007-7-28 10:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2007-7-28 10:28 | 只看该作者
这是CAD里的图,像么?
 楼主| 发表于 2007-7-28 10:29 | 只看该作者
发表于 2007-7-28 10:34 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-7-28 10:48 | 只看该作者
楼住的扩压器多少钱一个?
 楼主| 发表于 2007-7-28 11:27 | 只看该作者
还没给钱,这是样品:em15:
发表于 2007-7-29 06:53 | 只看该作者
:em26: 看上去是个大家伙啊!:em15:
发表于 2007-7-29 08:37 | 只看该作者
:em04: 还有其他的呢?这个是铝件吗?
 楼主| 发表于 2007-7-29 13:06 | 只看该作者
回复 #10 天行 的帖子
要做就要做大,做大才叫做了!
现在国内的商品级都是5、6kg,我做的要上15kg。
 楼主| 发表于 2007-7-29 13:08 | 只看该作者
回复 #11 寒寒 的帖子
是铝件,其他的在厂家那做配合,这两个是废品,所以到了我手:em15:
发表于 2007-7-30 09:42 | 只看该作者
楼住搞好了报个价我。是KJ66用的?
 楼主| 发表于 2007-7-30 19:39 | 只看该作者
回复 #14 spitfire 的帖子
不是的,是自己设计的。
发表于 2007-7-30 19:56 | 只看该作者
原帖由 Edward 于 2007-7-29 13:06 发表
要做就要做大,做大才叫做了!
要考虑推力比,外国相同重量体积已有27 KG推力,做大了机体重量负荷也大了,横截面也大了风阻也大了,耗油量大了重量也大了,飞行时间短了,
 楼主| 发表于 2007-7-30 20:50 | 只看该作者
回复 #16 id19642000 的帖子
除非加了后燃器,否则以这么小空间的燃烧室是无法做到27kg。
做大了只有好处没有坏处,对于热机来说,越大效率就越高,虽然耗油量会增大,同重量燃料的燃烧效率会增加。推力大了,飞机也就要做大,那么机内容积就大,载油量就大,飞行时间反而更长。
如果按你这么说,越大的飞机飞行时间就越短,这显然是不合理的。
发表于 2007-7-30 21:05 | 只看该作者
jetcat不是也有差不多27千克的涡喷了么?丹麦的,奥地利的一些公司不也一样有了??国内的60千克的都有好几家了,国外就更不用说了
 楼主| 发表于 2007-7-30 21:22 | 只看该作者
jetcat27kg的体积有多大啊?我可是闭门造車,不太清楚。
我只知道F119推力有15575daN也比我做的大。
发表于 2007-7-30 21:48 | 只看该作者
jetcat的27千克力的,看起来就和你那差不多大,直径有二十厘米吧,
